Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
[21] Re: Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
Messaggioda Foto Utentejohn71 » 7 set 2008, 16:02
Ciao Bruno,
Ho sostituito il pot. Vol aggiunto con uno migliore.
Ho provato nuovamente a metterli in parallelo, ma il bump c' è ancora.
Con i condensatori pure.
Il bump si verifica solo nel passaggio da NC a NA.
Ho notato che mentre sto suonando e cambio canale ( quindi attivo il relè ) il bump è più evidente, mentre se non suono lo è di meno.
Al limite me lo tengo così e ci sto un po attento.
Ciao e grazie ancora
Ivan
Foto Utentejohn71
[22] Re: Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2008, 20:08
Ciao Ivan,
hai provato ad allontanare il relè dai circuiti dell'amplificatore? la variazione del campo magnetico nella bobina potrebbe indurre un impulso nei circuiti ad alta impedenza che si trovano in prossimità del relè.
39,6k 7 11 13
[23] Re: Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
Messaggioda Foto Utentejohn71 » 7 set 2008, 22:18
ho provato, ma non cambia granchè.
Tieni presente che lo spazio all' interno dello chassis dell' ampli è limitato.
Potrei portare fuori ilrelè,ma i cavi di collegamento diventerebbero troppo lunghi.
Ho spostato (per caso) i cavi che portano i 5Vdc alla bobina el relè ed è migliorato tantissimo a livello di disturbo da 50Hz.
E se provassi a schermare la schedina ( relè ecc...) con qualcosa per "isolarlo" dal resto del circuito?
Se poi funziona lo brevettiamo e lo vendiamo agli AC / DC......
A presto
Ivan
Foto Utentejohn71
[24] Re: Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2008, 15:56
Io proverei a rivedere il cablaggio: cercherei di orientarmi con lo schema che ho postato l'altro giorno facendo attenzione a twistare tra loro i due fili che alimentano la bobina e monterei ovviamente l'alimentatore esternamente all'amplificatore. Cercherei di capire poi se l'orientamento del relè abbia effetto sul bump e quindi, se necessario, monterei anche il relè esternamente.
Se vuoi schermare devi montare il circuito in un contenitore metallico collegato a massa.
Temo ci sia poco da brevettare... si tratta solo di fare le cose per bene.
Ciao.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Anti "bump" per altoparlante amplificatore valvolare.
Messaggioda Foto Utentejohn71 » 12 set 2008, 16:13
Ciao Bruno,
Ho portato fuori l' alimentatore (mentre il relè è rimasto dentro), ed è migliorato un po.
Collegato l' amplificatore ad una cassa esterna con 4 altoparlanti da 12 pollici, quindi modificando l' impedenza in uscita da 16 ad 8 ohm e suonando ad alto volume, il bump è rientrato ad un livello accettabile.
Grazie dei consigli e dell' investimento di tempo.
Buona serata
Ivan
Foto Utentejohn71
