Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonico
Esprimendo il valore della capacità in Farad si ha:
, ovvero
, poiché al denominatore si moltiplica 2 x 50 (la frequenza di rete) e il risultato si moltiplica per il massimo ripple ammissibile che in questo caso avevo considerato di 1 volt.
Poi, non è che volessi scatenare il "panico da ripple"
, solo che, partendo da una tensione di 12 V AC, il ripple di 1 volt non mi era sembrato "esagerato" al fine di garantire quei 15 V prima del 7812.
, ovvero
, poiché al denominatore si moltiplica 2 x 50 (la frequenza di rete) e il risultato si moltiplica per il massimo ripple ammissibile che in questo caso avevo considerato di 1 volt.Poi, non è che volessi scatenare il "panico da ripple"
Scusatemi, nel mentre mi sono messo a studiare un po' come calcolare la capacità giusta per il condensatore di livellamento in questo trasformatore, ho trovato una formula diversa da quella usata da
MavKtr.
La potete trovare qui (il sito da qualche giorno non sembra essere più disponibile, per questo ve lo segnalo attraverso la web archive): http://web.archive.org/web/200604261859 ... tatori.htm
In effetti usando quella formula risulta che per un massimo di 500ma la capacità consigliata sarebbe appunto di poco più di 1000uF...ma onestamente non so se quella formula sia valida, se abbia un fondamento teorico o sia ricavata sperimentalmente...
Tempo fa ricordo che si parlò in diverse occasioni di come calcolare la capacità dei condensatori di livellamento e se cerchi dovresti trovare i thread che ne parlano.
Io ho usato la formula che appresi da
IsidoroKZ che comunque vale solo per i raddrizzatori a doppia semionda. Per te che sei nuovo qui, probabilmente è un nome che non ti dice nulla... io posso solo dire che non è certo uno sprovveduto!
Ricordo che avevo visto in qualche thread anche la formula da usare nel caso di raddrizzatori a singola semionda, ma non riesco a trovare il thread.
Ad ogni modo, io le formule mi limito ad usarle... ricavarle e dimostrarle è un'altra cosa!
Quindi se qualcuno tra i "guru" ha voglia di spendere due parole in proposito e magari fare anche un piccolo riepilogo, penso sarebbe utile per tutti.
MavKtr ha scritto:Io ho usato la formula che appresi daIsidoroKZ che comunque vale solo per i raddrizzatori a doppia semionda.
Da quello che ricordo, la formula fornita a suo tempo da Isidoro, portava a risultati molto inferiori a quelli comunemente usati nella pratica comune mentre, con il tuo calcolo, avviene l'opposto; da qui la mia perplessita' e le domande che sono seguite.
Appena ho tempo vado a ricercare quel thread.
In condizioni per così dire "comuni", effettivamente non si ottengono capacità alte, ma imponendo il ripple ad 1 volt...
Di thread ce ne dovrebbero essere diversi, ma uno è questo, il mio primo thread nella mia niubbissima fase EYuviana!
Perdonatemi, mi sono un po' perso...che condensatore devo metterci, alla fine?
4700uF, 2200uF o anche 1000uF?
Poniamo il caso limite in cui l'assorbimento del carico sia pari a quello erogabile dall'alimentatore originale della centralina(500ma).
Leggendo molti thread ho trovato la regola empirica che parla di 2200uF per ampere, e quindi 1000uF per mezzo ampere dovrebbero bastare, no?
Ma in qualche modo non dovevi misurare l'assorbimento esatto?
Ad ogni modo, per come la vedo io, devi solo fare in modo che prima del regolatore 7812 ci siano quei 14-15 volt, eventualmente guardati il datasheet e vedi se specifica quant'è il drop-out in base alla corrente erogata. Se con 1000 µF vedi che il 7812 non ha problemi, allora va già bene quello.
Chiaramente, se fossi partito da un trasformatore con una tensione superiore ai 12 V AC, allora il problema non si sarebbe posto.
Infatti, stavo rileggendo adesso i post precedenti e, se quel trasformatore eroga solo 12V (di solito a vuoto si misura qualcosa in piu') sara' difficile arrivare a 12V stabilizzati.
Hai misurato quanto eroga il trasformatore in alternata?
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
