Misura resistenza di terra sistema TN-S
[1] Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utentesimp » 21 mag 2014, 16:55
Ciao a tutti.
Devo effettuare la misura di terra in un edificio in cui è presente, per le parti comuni, l'alimentazione tramite cabina MT/BT e quindi sistema TN-S.
La verifica della resistenza di terra, dato che l'edificio è in città e quindi non c'è la possibilità di sistemare i dispersori ausiliari, come si può eseguire?
Grazie.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mag 2014, 16:57
Prova a vedere se Enel dichiara l'impianto di terra globale.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utentesimp » 21 mag 2014, 17:04
In questo caso (terra globale) come si prosegue?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 21 mag 2014, 17:17
Non si deve fare niente altro perché se l'impianto di terra viene dichiarato in terra globale il suo valore di resistenza di terra risulta automaticamente coordinato con la corrente di guasto a terra in MT e del tempo di intervento delle protezioni per il rispetto dei valori ammissibili delle tensioni di passo e contatto.
In pratica è come un unico enorme impianto di terra costituito da tutti gli impianti di terra dei vari utenti che risultano interconnessi tra di loro dalle calze dei cavi MT del Distributore.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[5] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utentesimp » 21 mag 2014, 17:20
E se invece non lo è?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[6] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mag 2014, 17:24
Devi trovare il modo di fare la misura....
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 21 mag 2014, 17:30
.........ti fai la misura tradizionale della resistenza di terra con il metodo voltamperometrico stendendo centinaia di metri di cavo per posizionare correttamente le sonde di corrente e di tensione.........
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[8] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2014, 18:28
Oppure passi alla misura delle tensioni di passo e contatto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mag 2014, 18:50
simp ha scritto:...l'edificio è in città...
Terra globale!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: Misura resistenza di terra sistema TN-S
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mag 2014, 22:12
Deve essere enel però a dichiararla
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
