Interruttore automatico on/off temporizzato per flash
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
ho gia provato ad alimentarlo direttamente al condensatore e riesce ad eccitarsi senza problemi e a fare scattare il flash allo stesso tempo!
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
francesco17 ha scritto:ho gia provato ad alimentarlo direttamente al condensatore
I 300V sulla bobina non le hanno fatto molto bene... se vuoi provare la soluzione dello zener lo schema è lo stesso che ti ho già mostrato, devi sostituire il rele al fotoaccoppiatore.
Se il contatto del rele si muove abbastanza in fretta forse ce la fai, ma ho qualche dubbio in merito.
Altrimenti
GuidoB ha scritto:ti svincoli dalla luce di "flash pronto". Fai un circuito oscillatore (con 555 per esempio) che ogni tot secondi fa scattare il flash. Ovviamente dovrà essere un tempo abbastanza lungo da permettere al flash di caricarsi.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
devo solo trovare uno zener da 290v :) pensi sia facilemente reperibile?
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Dipende da dove abiti, altrimenti lo trovi online, ma con le spese di spedizione diventa antieconomico...
posta10100
Utilizzando questo fotoaccoppiatore riuscirei a fare qualcosa ?
EL 817
Pensavo di collegarlo alla lampadina che segnala il flash pronto!
Che dite ?
EL 817
Che dite ?
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Puoi provare se lo hai già in mano, ma dubito che riuscirai ad accendere quel led, togliere 5mA dalla lampadina non sarà impresa semplice...
posta10100
niente ragazzi alla fine a causa della fretta ho dovuto abbandonare le speranze e ho prolungato un filo con uno switch che faceva scattare il flash quando serviva... :)
grazie del supporto comunque!
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
