Scatto intempestivo differenziale
5 messaggi
In un abitazione tanto in tanto scatta il differenziale in modo intempestivo, infatti può capitare a volte 2 o tre volte al giorno, oppure dopo giorni o mesi, di notte o di giorno, volevo capire se a diffettare fosse l'impianto o se la causa fosse dovuta a buchi di tensione N.B.( sostituito il differenziale) per cui ho pensato di installare a monte del salvavite il circuitino che o pensato (vedi allegato) costituito da un relè 220 V quindi eccitando il relè in caso di buco di tensione dovrebbe cadere e far accendere la lampada cosa ne pensate? in attesa saluti
- Allegati
img002.pdf- (262.7 KiB) Scaricato 148 volte
Il buco di tensione/transitorio potrebbe forse essere talmente rapido da non permettere la caduta della ritenuta.
Io escluderei prima un problema all'impianto, misura di isolamento verso terra dei circuiti e se ne hai la possibilità misura delle correnti disperse.
Se i conti tornano, non starei a perdere tempo con quel circuito di segnalazione, piuttosto consiglierei caldamente l'impiego di un differenziale immune ai disturbi. Li conosci, no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Io avevo lo stesso identico problema, poi la situazione è peggiorata quando ho messo un climatizzatore inverter, mi hanno suggerito di sostituire il differenziale con uno immune agli scatti intempestivi che nel caso di btcino hanno la sigla HPI, purtroppo costano
Intanto leggi l'ottimo articolo: http://www.electroyou.it/admin/wiki/sca ... e-rimedi-2
antonyb ha scritto:a situazione è peggiorata quando ho messo un climatizzatore inverter, mi hanno suggerito di sostituire il differenziale con uno immune agli scatti intempestivi che nel caso di btcino hanno la sigla HPI, purtroppo costano
Hai dimenticato di scrivere la cosa più importante (anche se credo fosse implicito), ovvero se con un differenziale S.I. come l' HPI, hai risolto il problema!
Dire che purtroppo costano non vuol dire nulla. Se non vuoi spendere ti tieni gli scatti intempestivi, togli il clima, cambi casa... fai un po' te.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
