Controlli periodici Impianti
[1] Controlli periodici Impianti
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 mag 2014, 18:52
Quale scopo ha eseguire un controllo della ICC, su un impianto realizzato non piu di 5 anni fa, se non ci sono state modifiche sostanziali agli impianti' e tantomeno ai Q.Elettrici?
Questa prova ci è stata chiesta sulla normale periodicità di controllo degli impianti in un Azienda "X".
Significherebbe mettere in dubbio il progetto e la conseguente Di.Co. o sbaglio?
Qualcuno può elencarmi le verifiche periodiche che si consiglia di fare sia su impianti con distribuzione " TT " che "TN"?. Ho letto molti articoli a riguardo ma non sono molto chiari.....anzi molto vaghi
grazie
50 1 2 5
[2] Re: Controlli periodici Impianti
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2014, 9:23
bicio8591 ha scritto:Significherebbe mettere in dubbio il progetto e la conseguente Di.Co. o sbaglio?
Macché!!! Un impianto progettato correttamente, realizzato a regola d'arte, deve essere anche utilizzato e mantenuto in perfetta efficienza. Per questo vanno fatti dei controlli e delle verifiche periodiche secondo un piano di manutenzione che viene redatto ad hoc per la tipologia di impianto. La verifica della Icc non riguarda la Icc trifase che quella una volta determinata in fase progettuale se non cambiano gli elementi rimane immutata nel tempo, ma nei sistemi TN si verifica la Icc verso terra, ovvero il coordinamento per la protezione dai contatti indiretti.
bicio8591 ha scritto:Qualcuno può elencarmi le verifiche periodiche che si consiglia di fare sia su impianti con distribuzione " TT " che "TN"?. Ho letto molti articoli a riguardo ma non sono molto chiari.....anzi molto vaghi
Vanno lette le norme tecniche che non sono vage. Procurati la Guida CEI 64-14 e troverai le risposte a quasi tutte le domande.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Controlli periodici Impianti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2014, 12:54
Personalmente penso che se la distribuzione è di tipo TT, una verifica della I c.c. ogni cinque anni non sia un grosso sforzo e del tutto compatibile con la possibilità che variazioni a monte non comunicate dal gestore della rete, la abbiano alterata, aumentandola.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
