Evita di citare i messaggi per intero. Leggi le regole del forum.
come mai allora nei dati tecnici della batteria si considerano valori di 13,8v o addirittura di 14v se questo non riesce mai a raggiungerli?
ho effettuato le misurazioni prima, dopo la ricarica e dopo 24 ore ma mai sono stati rilevati valori del genere anzi una volta applicato il carico per le quali vengono impiegate, anziché durare per un tempo prestabilito scendono ancora di più dopo poco tempo di impiego...
Verifica batteria
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
perché quei dati si riferiscono alla tensione che deve erogare il caricabatterie per ricaricarla(13,8-14V è per la modalità "tampone") e quindi appena si scollega il caricatore la tensione della batteria scende per poi assestarsi a valori più vicini ai 12V nominali(di solito 12.6-12.8V)
Come già detto, la tensione di carica di 13,8V è per carica in tampone (la batteria può essere lasciata sotto carica indefinitamente). Se misuri la tensione della batteria collegata al caricabatteria, dopo un tempo abbastanza lungo (dipende da quanto scarica è la batteria che hai messo sotto carica, per sicurezza lasciala in carica un paio di giorni), la tensione di batteria dovrebbe avvicinarsi molto ai 13,8V.
Quando stacchi il caricabatteria è fisiologico che la tensione di batteria scenda. Come detto da Russell, verifica che dopo 24h, la tensione di batteria non continui a scendere sensibilmente.
Tanto per farti un esempio: un mesetto fa ho caricato una batteria da auto in buone condizioni con tensione di 13,80V, ho misurato ora la tensione ed è 12,52V. Ovviamente la batteria, nel frattempo, non è stata collegata a nessun carico.
È necessario quantizzare il carico, il tempo prestabilito e l'"ancora di più".
Già con batterie non nuove è difficile essere precisi, se poi i dati non sono determinati..........
PS: non è che possiamo sapere che vuoi fare con queste batterie?
pauleddu83 ha scritto:...... una volta applicato il carico per le quali vengono impiegate, anziché durare per un tempo prestabilito scendono ancora di più dopo poco tempo di impiego...
Ultima modifica di
FedericoSibona il 25 mag 2014, 10:17, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ti tranquillizzerei pauleddu83, i valori di tensione sembrano nella norma.
Evita pure di porti dei problemi e pensa che hai una bella batteria carica per i tuoi scopi.
Se la tieni d'occhio vedrai scendere la tensione via via che la usi, non necessariamente in modo lineare con il livello di carica della batteria.
Alla fine eventualmente potrai verificare le promesse del produttore: ovvero controllare se internamente la batteria aveva accumulato gli Ah dichiarati...alla fine sono quelli che contano... ma qui sappi che il valore scritto sarà sicuramente leggermente superiore a quello che potrai utilizzare (sono furbi!).
marco438 ha scritto:Come e con cosa le stai facendo?
buongiorno a tutti, le misurazioni sono state effettuate con un multimetro digitale, appena finito il ciclo di carica delle 12 ore, prima del ciclo di carica e dopo 24 ore di riposo della batteria, comunque penso di aver ricevuto abbastanza delucidazioni che mi hanno chiarito bene la situazione..ringrazio tutti della collaborazione fornita
pauleddu83
0 3 - Messaggi: 25
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
