Precisione sulla frequenza
[21] Re: Precisione sulla frequenza
Messaggioda Foto Utentethexeno » 26 mag 2014, 1:19
Ho ritrovato vecchia roba di esami di misura, almeno con il mio ordine faccio prima a rivedere i concetti.
Quello che inconsciamente faccio è un "frequenzimetro a conteggio". Tralasciando quel che già si sa, ovvero la sua risoluzione, la sua accuratezza (questo è il termine da usare al posto di precisione :ok: ) è data come detto prima dal quarzo e dalla finestra, che può azzezzare o meno il periodo iniziale e finale ai bordi della finestra.
Quindi con N volte i periodi conteggiati, ho una incertezza relativa di dN/N + dTc/Tc, dove Tc è il periodo delal finestra che ha errore del quarzo usato per generarla e il termine con N corrisponde, ad un valore di 1/N che, nel mio caso, è 1/32768. Con questo confermo quanto si è detto prima.
Ciò che c'è di nuovo, è che quindi, con un errore di un 32768esimo di secondo, o meglio, di Hz, mi escono quasi 3 secondi al giorno, 2.72 per la precisione...cioè, circa. Che è maggiore, come si è detto, all'errore del quarzo.
Quello che ho detto nel post prima, quei 2.7 in un mese, erano intesi in un giorno. Scusa la confusione.
Però, con 1/2^16 di accuratezza, devo arrivare ad una risoluzione paragonabile ad essa o almeno più vicina, mentre ora è 2^16 volte più grossolana.
Deduco, che con questa tecnica l'unico modo è avere un periodo di misura maggiore, come ho già detto prima. Se trascuro i tempi nel sw, posso fare overflow quante volte voglio per avere ad esempio 10secondi come misura. Ma il timer3 che conta gli impulsi anche lui saturerà e dovrò gestire gli overflow in ISR.
Ora dovrei capire poi i tempi del software, come le istruzioni di andata e ritorno ed assegnazione in una ISR e sottrarle agli impulsi conteggiati in più causa quel ritardo.
Si comincia ad andare d'accordo? La parte in grassetto mi lascia dei dubbi...
Meglio ancora una misura diretta di periodo, scalando la frequenza del quarzino opportunamente tramite conteggio in un timer con comparatore e usare l'impulso lungo generato dal comparatore come gate di un secondo timer, misurando l'ampiezza dell'impulso lungo. Questa tecnica porta più precisione, segliendo quanti impulsi contare nei due timer perché ho una accuratezza data dal rapporto degli impulsi contati nei due timer che possono essere anche molto differenti DIVISA ancora per la finestra temporale.
Foto Utentethexeno
235 5 9
[22] Re: Precisione sulla frequenza
Messaggioda Foto Utentethexeno » 26 mag 2014, 17:00
Al diavolo.. :D
Compresi certi problemi provo a mettere "in bella" il codice che mi son abbozzato ieri sera e al massimo poi richiedo qui sul forum opinioni, se piace e se ha senso. Altrimenti se devo sempre avere conferme sulla coerenza di quel che faccio perdo "indipendeza" su ste cose... e divento insicuro.
Avesse anche senso potrei fare un articoletto, boh.. almeno come promemoria personale.
Foto Utentethexeno
235 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
