Dubbio collegamento motore di comperessore
[1] Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2014, 15:54
Salve, mi sono ritrovato un motore di un compressore datato, dalla morsettiera escono 4 fili 2 sono verdi 2 sono rossi tra cui una coppia (Rosso-Verde) sono uniti, vicino si trova un condensatore.
Vorrei sapere come ricollegare il motore alla rete monofase??
Grazie per l'aiuto :D
99 1 4
[2] Re: dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 mag 2014, 15:59
se possibile ti conviene fare una foto alla morsettiera.
Quella coppia potrebbe fare capo al condensatore.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2014, 16:09
Ciao, grazie i fili escono direttamente dall'avvolgimento non vedo morsettiere forse in passato aveva una ma ora.....comunque ripeto ora vedo un filo verde , uno rosso , ed uno rosso+verde uniti..."diciamo sono 3 coppie"
Anche io penso che i fili uniti erano sul condensatore ma non vorrei fare danni ecco perché chiedo :?
99 1 4
[4] Re: dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 mag 2014, 16:17
Lo schema del motore monofase e' questo:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 24 mag 2014, 16:21
appena rientro in garage provo così ti faccio sapere il risultato.
Per il momento grazie mille, a dopo :ok: :D
99 1 4
[6] Re: Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentemir » 24 mag 2014, 20:00
prima di dare tensione, puoi provare ad eseguire delle misure ohmetriche ai capi delle coppie di conduttori,e se ne hai modo verificarne anche il valore di isolamento, e poi postare i risultati.
[7] Re: Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 26 mag 2014, 17:03
Ciao Stefano, volevo informarti motore partito con il tuo schema :ok:
Una curiosità se volessi far partire un 3 fase aiutandomi non so con dei condensatori valgono gli stessi principi oppure non si può fare O_/
99 1 4
[8] Re: Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 mag 2014, 17:10
Grazie sono contento per te. :ok:
Per la terza fase cosa vuoi intendere?il motore lo puoi alimentare soltanto in monofase.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 26 mag 2014, 17:13
no discorso motore chiuso, volevo crearmi la trifase nel mio garage avendo monofase dal contatore, per testare motori etc..volevo sapere se ci sono trasformatori da 220 V ad 380 V oppure degli inverte non so chiedo :?
99 1 4
[10] Re: Dubbio collegamento motore di comperessore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 mag 2014, 17:21
Certo si puo fare.
Ingresso 230Vac - Uscita 400Vac
Dai un occhiata a questo sito per farti un idea:
Trafo trifase
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
