Antenna esterna
[1] Antenna esterna
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 26 mag 2014, 10:07
Buongiorno,
mi serve il vostro aiuto per trovare un'antenna esterna compatibile con un mio datalogger, purtroppo l'antenna ci è stata rubata quindi devo comprarne una nuova.
Non conosco il tipo di connettore, vi allego una foto del connettore del datalogger e dell'antenna, potete dirmi se è un tipo di connettore/antenna che conoscete e nel caso dove trovarla?
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 26 mag 2014, 14:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagini tolte da server esterni.
Foto UtenteAngrj
4 4
[2] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 mag 2014, 14:25
Ciao Foto UtenteAngrj.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post, senza usare server esterni, con una dimensione massima di 640X480.
Le immagini di cui avevi postato i link, le ho allegate direttamente al tuo post, se hai necessità di allegare altre immagini cerca di seguire le indicazioni che ti ho dato, inoltre leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 27 mag 2014, 8:26
Il connettore è di tipo "N"
Per l'antenna la rete è piena di rivenditori radio CB/OM tutto dipende dalla frequenza operativa e da che tipo di prestazioni necessita.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 27 mag 2014, 9:02
mrc ha scritto:Ciao Foto UtenteAngrj.
Chiedo scusa e ti ringrazio per le modifiche :)
maxxy ha scritto:Il connettore è di tipo "N"
C'è modo di capire che antenna mi serve, che frequenza operativa abbia?
Foto UtenteAngrj
4 4
[5] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 mag 2014, 10:53
Angrj ha scritto:C'è modo di capire che antenna mi serve, che frequenza operativa abbia?
Se tu avessi a disposizione la documentazione del datalogger, si potrebbe risalire alle caratteristiche dell' antenna.
Oppure si potrebbe tentare di trovare della documentazione in internet, per fare ciò occorre conoscere la marca e il modello dell' apparecchio.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 27 mag 2014, 11:28
Purtroppo nella documentazione non parlano di questa antenna.
L'unica cosa di cui si parla è della frequenza di un'altra antenna, di strumenti di un'altra famiglia però.
Ma il segnale credo sia uguale.
Viene indicato 869 MHz.
Comunque lo strumento è LS42 della Sofrel-Lacroix.
Foto UtenteAngrj
4 4
[7] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 mag 2014, 13:56
In internet ho trovato la seguente pagina, relativa al LS42 Sofrel Lacroix.
http://www.environmental-expert.com/pro ... ers-154361
Tale pagina riporta un po' di descrizione del prodotto, tra cui:
Communications
Built-in GSM antenna specifically developed for installation in a manhole
L' antenna è GSM sviluppata specificamente per l'installazione in un tombino.
Tu invece parli di:
Angrj ha scritto:....un'antenna esterna...
Potresti chiarire?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Antenna esterna
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 mag 2014, 14:16
Dal seguente link:
http://www.lacroix-softec.it/content/gamma-lslt
In fondo alla pagina, cliccando sulla scritta:
Scarica la documentazione della gamma LS/LT
Si può scaricare un PDF in cui è riportata la seguente indicazione:
Comunicazione GSM/GPRS
- Modem GSM/GPRS integrato
- Comunicazione in modalità SMS o GPRS
- Antenna integrata a elevate prestazioni e adattata ai requisiti
di installazione in camerette interrate (livello di ricezione debole,
perturbazioni dovute alla struttura in cemento e al chiusino, ecc.)
A mio parere, da quello che si intuisce dalle indicazioni che ho trovato, l' antenna è particolare e costruita appositamente per questo tipo di apparecchiatura.
A questo punto ti consiglierei di acquistare l' antenna direttamente dal produttore, o da un rivenditore autorizzato, del tuo datalogger.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
