Impianto antenna - Problemi in alcune prese
[1] Impianto antenna - Problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utentegionatura77 » 28 mag 2014, 10:19
Salve, ho il salone e la cucina distanti 10 metri. Nel salone prendo il canale focus e cielo mentre in cucina no! Premetto che in casa ho quattro prese tv: salone, camera 1, camera 2 e cucina e solo in cucina non mi prendono questi due canali.
Qualcuno mi saprebbe dire come mai?
N.b. In salone arriva direttamente il cavo dall'antenna che si aggiunge a un partitore a tre uscite che vanno uno della camera 1, uno nella camera 2 e l'altro nella cucina.
Aspetto una vostra soluzione
Giovanni
[2] Re: Impianto antenna problemi in alcune pre
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 28 mag 2014, 11:24
Potrebbe essere che la configurazione dell'insieme delle tue prese si comporta come un filtro che attenua proprio le frequenze che riguardano i due canali da te menzionati. Magari il tuo segnale di ricezione ha un livello che è proprio al limite della "decodificabilità" del tuo decoder (che immagino interno al televisore) e in cucina, per qualche motivo, il segnale si attenua, nelle bande interessate, proprio di quel tanto (o poco) che ne impedisce l'utilizzo. Io non sono un esperto del campo specifico, ma direi che potresti provare a sistemare l'antenna, oppure inserirei un amplificatore del segnale di antenna. Oppure potresti far verificare l'impianto delle prese da un buon antennista.
Ma questo forum è frequentato da persone ben più esperte di me, che ti sapranno dare certamente indicazioni più utili. O_/
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[3] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 11:42
Dovresti descrivere meglio l'impianto con marca e modello di tutti i componenti, e lunghezza dei cavi.
E comunque dovevi aprire una nuova discussione.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utentegionatura77 » 28 mag 2014, 22:27
Ok, ma capita un'altra cosa. Provando un'altra tv una inuit da 15 pollici non prende nessuno canale a differenza del 15 20 pollice che rende i canali tranne cielo e focus . Dipende sempre dall'amplificazione della tv? Più grande è più ricezione possiede?
[5] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2014, 1:13
Electro ha scritto:E comunque dovevi aprire una nuova discussione.
Fatto :ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 mag 2014, 1:19
gionatura77 ha scritto:Dipende sempre dall'amplificazione della tv? Più grande è più ricezione possiede?
No.
Alcune TV (o alcuni decoder) possono essere più o meno sensibili rispetto ad altri.
In presenza di segnale "al limite", queste piccole differenze possono causare i problemi che lamenti.
In linea di massima, se l'impianto è fatto bene, tutte le TV devono ricevere gli stessi canali.
Riesci a dare qualche informazione più precisa, come già ha chiesto Foto UtenteElectro?
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 mag 2014, 14:37
Nel mondo Dtt anche un banale errore di cablaggio si manifesta un un problema grave.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Impianto antenna - problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utenterosi » 12 giu 2014, 19:46
Come prima operazione collega il televisore del salone (quello che prende i canali) alla presa della cucina, se ancora non si vedono evidentemente su questa linea hai sicuramente un'attenuazione eccessiva, potrebbe essere il cavo (magari schiacciato da qualche parte) oppure le connessioni.
Foto Utenterosi
0 1
[9] Re: Impianto antenna - Problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 18 giu 2014, 10:27
Con l'avvento della TV digitale i fattori che possono o meno decidere se vedrai un canale o meno sono molti:
- ad esempio è più importante avere un amplificatore una bassa figura di rumore che non uno che amplifichi molto
- l'amplificatore non deve intermodulare (con il grande quantitativo di segnali che raggiungono il suo ingresso)
Inoltre per avere un confronto sulla funzionalità del tuo impianto, devi usare sempre lo stesso termine di paragone.
Nel tuo caso il tuo strumento di misura è il televisore, quindi devi sempre usare lo stesso, spostandolo alle varie prese.
Di sicuro potrà esserti utile la funzione del decoder che ti darà l'indicazione Signal/Quality.
Televisori diversi possono decidere di ricevere troppi errori per poterti fare vedere un quadro completo, ed allora lo schermo diventa nero con il solito antipatico messaggio che ti dice nessun segnale o che devi controllare l'antenna.
Altri televisori con bassi segnali "squadrettano" ma qualcosa ti fanno vedere.
Senza un adatto strumento di misura avrai qualche problema a capire se la colpa è del tuo impianto oppure dei TV.
Anche con gli strumenti adatti può essere difficile individuare il problema.
Giorgio
2.310 1 3 5
[10] Re: Impianto antenna - Problemi in alcune prese
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 giu 2014, 12:06
< Anche se il post è datato, rispondo comnque ...>
Nel dominio del Dtt ci sono molti fattori in campo...come ad esempio la qualità del segnale - espressa correttamente con BER/MER/CN, mentre la potenza del segnale può garantire la visione anche con segnali di intensità minore rispetto all'analogico.
Posto la mia analisi:
1- Molti LCD di fascia medio-bassa o da primo prezzo, montano tuner dtt a bassa sensibilità o del tutto difettosi in banda UHF, mi è capitato di vederli riportati nei negozi con il commesso che non sapeva che pesci pigliare, non sempre è colpa dell'impianto.
2- Se sono presenti vecchi impianti con le prese passanti - servite da unico cavo derivato, l'ultima potrebbe avere problemi di ricezione.
PS:
Con un tv-lcd in sezione menù-sintonizzazione singolo canale - è possibile dettare la misura della potenza segnale e della qualità, bisogna vedere cosa mostra la slide indicata.
Se il segnale è basso, sotto il 30% del valore indicativo, è presente un problema a monte della distribuzione, di norma.
Se la qualità si attesta sul valore sotto il 40%, con repentine cadute al valore zero, siamo di fronte ad un problema relativo alla esecuzione del cablaggio, o peggio - in un caso di intermodulazione incrociata causata da un canale adiacente con un valore di segnale più alto - come ad esempio 10/12dBi.
In ogni caso, è bene partire dalla slide del tv, quando non si hanno a disposizione gli strumenti. e seguire la filiera dell'impianto.
PS: In occasione delle problematiche descritte - è sovente trovare condizioni di disturbi in isofrequenza, ovvero segnali della stessa frequenza che si propagano in etere, spesso nelle ore serali e notturne, provenienti da ponti di altra zona di copertura, che se arrivano in corrispondenza di polarizzazione sul lobo principale dell'antenna ricvevente, detta l'abbattimento della qualità, con fattore che si ripete con frequenza.
In questo caso, se non si può spostare l'antenna , si deve adottare una antenna più direttiva o due antenne accoppiate che detteranno un lobo più stretto di ricezione.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Torna a Telecomunicazioni
