Salve a tutti
dovrei progettare un oscillatore in quadratura con frequenza variabile da 0,2Hz a 0,4Hz , è possibile farlo senza usare un (introvabile) potenziometro a 3 sezioni ?
Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
La butto li'...
Lavorerei con segnali digitali:
1) realizzerei un oscillatore a frequenza doppia di quella che ti serve (onda quadra)
2) la cui uscita la manderei ad un divisore di frequenza (flip flop T) ottenedo la prima uscita
3) farei anche entrare l'uscita del primo componente ad una porta NOT
la cui uscita la manderei ad un altro divisore di frequenza ottenendo la seconda uscita
Le due uscite dovrebbero essere sfasate di 90 gradi
Se le vuoi piu' sinusoidali applica un banale passa basso
Per regolare la frequenza basta interagire con il primo oscillatore, te la dovresti cavare con una semplice resistenza variabile dato il tuo minimo range di frequenze di uscita.
Prendo l'idea in considerazione, ma mi sembra un po' complicato, possibile che non si possa rendere variabile l'oscillatore in quadratura?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Se vuoi sinusoidi puoi usare questo schema:
la frequenza la vari cambiando il guadagno dell'amplificatore rosso, un solo potenziometro singolo.
Le due uscite dei due operazionali hanno due segnali in quadratura.
Per ulteriori ragguagli guarda qui
ciao
Pietro.
ciao
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
sì, mi servono sinusoidi
Grazie, ora lo leggo
SediciAmpere
7
PietroBaima ha scritto:Se vuoi sinusoidi puoi usare questo schema..
In pratica credo convenga realizzarlo così
Su questo principio realizzai l'oscillatore da banco 0-20kHz molto preciso che tuttora utilizzo in laboratorio.
Se può interessare questo è lo schema
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
che bello!!
davvero complimenti, una bellissima realizzazione!
PietroBaima
Se non sono troppo invadente e se hai ancora la realizzazione a portata di mano, posso chiederti di postare qualche foto? Conoscendoti, sono sicuro che verrebbe fuori un altro spettacolo elettronico, come sempre sono i tuoi !
PietroBaima
Bello, bravo
BrunoValente! Da notare l'interessante anello per il controllo del guadagno.
Il numero di relè mi ricorda l'oscillatore a ponte di Wien che mi ero fatto a 18 anni: andava da 10 Hz a 40 kHz in 3 bande e la selezione della frequenza era fatta da relè pilotati da contraves con 3 cifre.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
9
Utilizzai il contenitore di un vecchio PH-metro in disuso, la parte a sfondo bianco dove sono sistemati i comandi e il display l'ho costruita da zero e copre i fori dei comandi originali.
Qui si vedono i segnali in quadratura
BrunoValente
pigreco]=π
