Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 mag 2014, 7:46
Buongiorno a tutti
Un mio cliente ha un ufficio con circa 50 dipendenti ma non sogetto a disposizioni particolari, perché già esistente nel 2006.
Ora mi chiede la progettazione di un impianti antincendio limitatamente alle aree comuni tipo corridoi e atrii, al solo fine di aumentare la sicurezza antincendio.
Ora nella mia relazione finale come giustifico una cosa del genere?
Possono bastare due righe dove spiego che l'impianto serve solo ad aumentare la sicurezza o la cosa proprio non si può fare?
Io credo che non ci siano problemi, ma con questo tipo di impianti, non si è mai troppo prudenti.
Grazie a tutti
0 2 5
[2] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 mag 2014, 8:43
Nessun problema; vorrà dire che il tuo impianto è destinato a sorvegliare solo le aree comuni.
L'importante, se vuoi realizzare un impianto a norma UNI, è che all'interno dell'area sorvegliata tu estenda il controllo a tutte le eventuali zone indicate al punto 5.1 della norma (es. controsoffitti).
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 29 mag 2014, 9:28
Certo le aree indicate sono sorvegliate in tutto e per tutto secondo uni 9795 2013
Solo per capire bene, ma non può capitare che un ufficio di nuova costruzione, chieda un impianto di rivelazione solo nei corridoi, giusto ?
Grazie è buon lavoro a tutti
0 2 5
[4] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 mag 2014, 10:10
Non conosco norme in tal senso.
La regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici non prevede un caso del genere.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 30 mag 2014, 15:27
Secondo me nella lettera di incarico, ti fai mettere per iscritto dal cliente che richiede espressamente l'impianto solo nelle parti comuni.
Foto UtenteGiulio23
40 4
[6] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2014, 16:53
Ma la relazione cosa serve? Serve proprio a indicare i dati di progetto, i limiti di competenza e prestazionali dell'impianto progettato. Non serve specificarlo nella lettera di incarico.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 30 mag 2014, 18:56
Mikè ha ragione ma io per stare sereno ho richiesto il dvr al proprietario dove credo si parli proprio di questo e poi due righe firmate per non sbagliare.
Non si sa mai
0 2 5
[8] Re: Rivelatori fumo e pulsanti solamente nei corridoi
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 30 mag 2014, 21:20
Nella relazione finale vorrei dire che l'impianto non rientra negli obblighi del DM 22-02-2006 e DPR 151-8-2011 ma prima vorrei il dvr se esiste....
Tra i responsabili di aziende c'è molta ignoranza a riguardo [-X
0 2 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
