Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Raccolta di codici sorgenti
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[11] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2014, 11:13
Uh, una cosa a cui non avevo pensato.
Hai messo il trimmer per il contrasto al display?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto UtenteStabile18
5 2
[12] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 29 mag 2014, 11:19
trimmer inserito.
Riguardo la frase dei messaggi ,ho compilato il codice su avr e studio e l'ho simulato in proteus con i collegamenti necessari e tutto fila liscio.vi posto lo schema elettrico che ho usato su proteus,poi quando ho realizzato il circuito ,ho inserito il trimmer
90,7k 7 12 13
[13] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2014, 11:24
Sarà forse banale, ma hai regolato il trimmer in modo che il contrasto sia sufficiente?
Avevo parlato del trimmer di contrasto dei display in questo vecchio post, lo hai collegato correttamente e al pin giusto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
5 2
[14] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 29 mag 2014, 11:27
ho collegato il solo il trimmer da 10k ma non è quello il problema,è collegato bene
90,7k 7 12 13
[15] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2014, 11:28
allora... non lo so... :(
Puoi postare una foto del circuito?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
[16] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 mag 2014, 11:32
... mi permetto d'insistere, ma ... i collegamenti, in realtà, sono corretti ?
Li hai "ricontrollati" (invertire un pin con un altro è più facile di quanto non si voglia credere) ?
L'LCD come lo gestisci, ... con istruzioni a 4 bits in multiplexer (dall'immagine non mi è "chiaro") ?
W - U.H.F.
90,7k 7 12 13
[17] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2014, 11:38
Sì, per quello ho chiesto una foto, voglio vedere bene i collegamenti.
Dall'immagine proteus sembra che lo usi in raster non multiplexato ad 8 bit.
L'unica cosa che vincola è il R/-W, così risparmia un solo bit.
Ma se proteus dice che funziona o è un problema HW o sono i fuse bit, altre cose non saprei davvero.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
5 2
[18] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 29 mag 2014, 18:06
ho risolto ,adesso finalmente si vede,era un problema di collegamento...adesso arriva la parte difficile sulla conversione numerica in uscita dall'ADC...ho visto la formula sul datasheet ,ho settato l'ADC ma ora non so come convertire il valore per stamparlo sul display
30,2k 4 8 13
[19] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 mag 2014, 20:28
... eh no ... adesso ci dici qual era il ...
Stabile18 ha scritto: problema di collegamento...
..., eh si !
(la verità !)
W - U.H.F.
5 2
[20] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Messaggioda Foto UtenteStabile18 » 30 mag 2014, 9:51
Ahahahahahaha non alimentavo il microcontroller
Torna a “Firmware e programmazione”
