Salve a tutti, qualcuno di voi è in grado di dirmi chi distibuisce fusibili automatici e per quale motivo in alcuni capitolati vengono richiesi i fusibili automatici piuttosto che i nostri classici interruttori?
Grazie mille!!!
Fusibili automatici
7 messaggi
Con fusibile automatico intendi una "termica"?
Se intendi fusibile che apre automaticamente, stiamo parlando di un qualunque fusibile.
E, si porta dietro le sue ragioni...
Non riesco a figurarmi un fusibile automatico per il semplice motivo che non immagino il suo "antagonista manuale".
Ho pensato in un primo momento che ci si riferisse ai fusibili con percussore e segnalazione, ma non mi pare reggere come ipotesi.
Tuttavia, essendo la domanda più commerciale che tecnica, direi che italweber (tanto per dirne uno) dovrebbe potere accogliere i tuoi ordini di fusibili automatici.
I fusibili classici costano meno dei classici interruttori, questa potrebbe essere una delle ragioni.
Con i fusibili classici, ottieni con poca spesa, un alto potere di interruzione, anche questa potrebbe essere un'altra delle ragioni.
I fusibili automatici, presumibilmente hanno pari caratteristiche rispetto ai fusibili classici, ma questo devi chiarircelo tu
Sauti
lulu ha scritto:per quale motivo in alcuni capitolati vengono richiesi i fusibili automatici piuttosto che i nostri classici interruttori?
Sauti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sta diventando un poco una moda. Alcune volte mi hanno richiesto Siemens, e dove ho potuto l'ho sostituito con il Murrelektronik.
In linea di massima hanno delle curve d'intervento ben diverse dai classici automatici o fusibili a cui siamo abituati. Si avvicinano forse alla curva d'intervento K dei magnetotermici, di fatto irreperibile.
Come in molti altri aspetti, fa parte della moda del momento. Se si considera che in ogni caso, dopo l'intervento di un simile dispositivo occorre fare manutenzione e ricerca guasti, tanto vale il vecchio caro fusibile dal costo irrisorio.
Candy
Vado a memoria, ma non è un dato contemplato. Non è quello il campo di applicazione degli oggetti a cui mi riferisco che sono pensati invece per essere installati a valle di alimentatori a commutazione limitati in modo naturale in corrente.
Candy
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
