Parere su stampante 3D
[71] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 mag 2014, 8:59
Complimenti :ok:
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[72] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 mag 2014, 9:36
Molto bello, complimenti Foto UtenteTardoFreak!
Quindi, l'estrusore si muove in X ed il piatto con il pezzo in Y? Ma con un'area di stampa così grande e muovendo anche il pezzo, non rischi di avere un'inerzia eccessiva che limiterà la velocità di stampa?
Ho visto comunque che i motori stepper funzionano abbastanza bene in parallelo. Ce ne sono due per il movimento verticale nella mia ed è una buona idea.
Invece io credo che (perlomeno sulla mia) il carrello orizzontale sia migliorabile. Ci sono quattro guide lineari che scorrono su due barre rettificate mantenute parallele. Il problema è che, data la tolleranza di stampa, le guide tendono a "grattare" un pelo sulle barre. Nel mio caso sono riuscito a ridurre il problema con il Dremel, ma comunque mi pareva qualcosa da migliorare.
Che tipo di estrusore vuoi utilizzare? Ci sono dei design abbastanza raffinati, come questo:
http://reprap.org/wiki/Wade's_Geared_Extruder
Se no, sulla mia mi sono messo a stampare e ieri sera ho sperimentato un po' con strati da 0,1 mm a bassa velocità (10 mm/s sui perimetri, 20 mm/s sugli riempimenti). Sono piuttosto contento, gli strati sono appena visibili ad occhio nudo!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[73] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2014, 9:53
Forse così si capisce meglio.
73,9k 8 12 13
[74] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 mag 2014, 19:00
Molto bello! E' importante che la struttura sia solida perché si possa aumentare la velocità.
A riguardo degli slicer, mi sa che possono fare la differenza. Apro una discussione nuova, mi sa che ne vale la pena.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[75] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2014, 19:05
Per il primo prototipo ho pensato di eliminare la variabile della struttura.
In effetti assomiglia più ad una legatura in cemento armato che ad un telaio per una stampante 3d. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
