Collegamento motore asicrono trifase
[1] Collegamento motore asicrono trifase
Messaggioda Foto Utentesimoneqz » 31 mag 2014, 9:12
Ciao a tutti,
l'altro giorno ho collegato il neutro sulla terra, per sbaglio, su un motore trifase. Che cosa ho rischiato di far accadere.
Premetto che il motore è sprovvisto di collegamento per il neutro.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 31 mag 2014, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Macchine elettriche.
Foto Utentesimoneqz
[2] Re: Collegamento motore asicrono trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 mag 2014, 11:17
Il motore trifase non ha collegamento al conduttore neutro, in quanto carico "equilibrato".
E' una domanda?
La storia è lunga e, soprattutto, implica ragioni di sicurezza elettrica. Cosa poteva accadere dipende anche dal sistema di distribuzione in esercizio e dal tipo di protezioni installate a monte. Potevano accadere molti fenomeni, anche molto diversi tra loro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Collegamento motore asicrono trifase
Messaggioda Foto Utentesimoneqz » 31 mag 2014, 12:45
ok grazie.
Foto Utentesimoneqz
[4] Re: Collegamento motore asicrono trifase
Messaggioda Foto UtenteGateArray » 31 mag 2014, 19:25
perche il neutro è considerato conduttore attivo ai fini della sicurezza....
il distributore non garantisce al 100% il neutro a terra e questo è uno dei motivi per cui usiamo i sistemi TT
105 1 4
[5] Re: Collegamento motore asicrono trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 giu 2014, 0:48
simoneqz ha scritto:l'altro giorno ho collegato il neutro sulla terra, per sbaglio, su un motore trifase
hai collegato il neutro sul morsetto di terra del motore?
Sì dando il giusto peso alle parole è questo quello che sembra sia stato fatto. Non so perché alla prima lettura della domanda invece, pensavo tutt'altro, probabilmente per la frequente richiesta di spiegazione sul centrostella, sul neutro e sulla sua messa a terra.
In realtà se il motore è 230/400 V su rete a 400 V, il neutro lo si potrebbe collegare al centrostella del motore, ma di fatto sarebbe un collegamento inutile essendo il motore asincrono trifase, il carico equilibrato per eccellenza!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
