Beep continuo PC
Linguaggi e sistemi
[1] Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentechester92 » 31 mag 2014, 12:47
Salve, il computer di mio padre un giorno accendendolo faceva un beep lungo, dunque ho cambiato la RAM e funzionava bene. Qualche tempo dopo ho aggiunto un altro banco per potenziarlo un po ma quando l ho acceso ho sentito subito puzza di bruciato e l'ho spento immediatamente. Ho provato nuovamente a sostituire la RAM ma il BIOS continua a farmi un suono lungo . . . Cosa posso provare a fare ? Grazie mille in anticipo.
43 4 6
[2] Re: beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentemk66 » 31 mag 2014, 13:24
Ho provato a cercare i codici dei beep del BIOS, e quello corrispondente al beeep lungo indica un problema di natura elettrica:
Codice: Seleziona tutto
Errore elettrico
Problemi di alimentazione, scheda non ben collegata o tastiera non funzionante
Foto Utentemk66
555 4 8
[3] Re: beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentegill90 » 31 mag 2014, 13:35
Ciao, hai provato a rimettere tutto come prima, quando ancora funzionava? La puzza di bruciato non è mai un buon segno...
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 mag 2014, 14:07
Ciao.
gill90 ha scritto:...La puzza di bruciato non è mai un buon segno...
Condordo.
chester92 ha scritto:....Cosa posso provare a fare ?...
Prova a controllare, in maniera accurata, che non ci siano segni di bruciatura e/o condensatori in perdita sia sulla scheda madre che all' interno dell' alimentatore.
Se non noti nulla di strano, potresti seguire il consiglio di Foto Utentegill90:
gill90 ha scritto:...hai provato a rimettere tutto come prima, quando ancora funzionava?...
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: beep continuo PC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 mag 2014, 14:17
In teoria i beep aiutano, ma non sempre.
Scollega tutto e lascia solo CPU, sk video e 1 banco di ram.
Controlla che la ventole dei dissipatori girano.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[6] Re: Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentechester92 » 1 giu 2014, 12:27
Effettivamente ho smontato la scheda madre e ci sono dei condensatori con sopra delle escrescenze giallastre . . . Appena posso metto una foto
43 4 6
[7] Re: Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 giu 2014, 12:43
Ok, datti da fare allora :D
Ma che marca è?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utentechester92 » 12 ott 2014, 21:05
Ciao ho dovuto cambiare la scheda madre, ora tutto OK
43 4 6
[9] Re: Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 ott 2014, 23:00
Bene, hai impiegato un po' di tempo ma alla fine ce l'hai fatta :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[10] Re: Beep continuo PC
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2014, 23:10
Tutto bene quel che finisce bene!
Ciao Foto Utentechester92!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a PC e informatica
