Il ragionamento mi sembra corretto.
Fai solo attenzione che la tabella regola il ritardo in funzione della luminosità.
Se tu richiami il primo valore significa che vuoi la luminosità minima e quindi la tabella imposta il ritardo massimo.
Se guardi la tabella vedrai infatti che:
DelayCorrection[0] è uguale a 255
Cioè la tabella dice: vuoi la luminosità minima? metti il ritardo massimo.
Sei coerente con la tabella?
Pietro
Dimmer per lampada con PIC
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
E' inversa, posso risolvere in questo modo:
- Codice: Seleziona tutto
incremento=(255-incremento);
Mi sembra arzigogolato.
Tu hai una variabile che decide la luminosità (per esempio letta da un potenziometro sull'ADC).
Quella variabile va da 0 a 255 e rappresenta la luminosità.
Quella variabile la dai alla tabella e lei ti restituisce il ritardo, sempre tra 0 e 255.
Mi sembra più lineare.
PS:
Conosci l'operatore -=?
equivale a
poi c'è anche += /= *= ecc..
PS:
a-=2;
equivale a
a=a-2;
PietroBaima
Non lo conoscevo, è ora che riprenda in mano il manuale di programmazione in c.
Questa sera provo a caricare il software e vediamo il risultato.
Ieri sera ho provato a implementare la tua tabella e sembra funzionare, l'unica cosa che mi lascia perplesso è la variabile "incremento", se la creo come
la variabile si decrementa o incrementa normalmente,
mentre se la creo come
la variabile non cambia mai il valore.
Comunque devo fare ancora delle prove per testare il tutto la 100%.
Grazie per l'aiuto
Marcello
unsigned int incremento=255;
unsigned char incremento=255;
Grazie per l'aiuto
Marcello
Mostra la parte di codice dove c'è la dichiarazione e l'uso di "incremento"
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
unsigned int incremento=150;
if(!timer_delay) //RITARDO PER L'ACCENSIONE DEL TRIAC
trigger=0;
timer_delay=DelayCorrection[incremento];
GATE=1;
if(!timer_delay_2) //TEMPO PER PASSARE DAL MINIMO AL MASSIMO
if(inversione==0)
incremento=incremento--;
if(inversione==1)
incremento=incremento++;
timer_delay_2=(valore_medio*3); // timer_delay_2=1000 equivale a 30 secondi
Noto che la variabile non cambia mai il suo valore perche la luminosità della lampada rimane costante a 150.
Ho provato a escludere la tabella "DelayCorrection[]" suggerita da Pietro ma il risultato non cambia.
timer_delay=incremento;
Ho dovuto rimanppare la memoria RAM del PIC per riuscire a dichiarare la tabella
const unsigned char DelayCorrection[]=255,199,191,185,181,177,174,171,169,166,164,162,161,159,157,156,154,153,151,150,149,148,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,135,134,133,132,131,130,130,129,128,127,126,126,125,124,124,123,122,121,121,120,119,119,118,117,117,116,116,115,114,114,113,112,112,111,111,110,109,109,108,108,107,107,106,105,105,104,104,103,103,102,102,101,101,100,100,99,98,98,97,97,96,96,95,95,94,94,93,93,92,92,91,91,90,90,89,89,88,88,87,87,86,86,85,85,84,84,83,83,82,82,81,81,81,80,80,79,79,78,78,77,77,76,76,75,75,74,74,73,73,72,72,71,71,70,70,70,69,69,68,68,67,67,66,66,65,65,64,64,63,63,62,62,61,61,60,60,59,59,58,58,57,57,56,56,55,55,54,54,53,53,52,52,51,51,50,50,49,48,48,47,47,46,46,45,45,44,44,43,42,42,41,41,40,40,39,38,38,37,37,36,35,35,34,33,33,32,31,31,30,29,29,28,27,27,26,25,24,24,23,22,21,20,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,2,1,0};
ma questo non dovrebbe influire sulla variabile "incremento".
Non è che per caso devo fare il casting perché sto facendo un'operazione tra due varibili differenti:
volatile unsigned short timer_delay;
Grazie per l'aiuto
Marcello
A questo punto, anziché fare il casting, prova così:
Il compilatore XC8 considera gli "short" a 16 bit. Ma a te serve assegnare a timer_delay un valore superiore a 255?
Ciao.
Paolo.
unsigned char incremento=150;
volatile unsigned char timer_delay;
Ciao.
Paolo.
Paolino
In teoria no, perché il timer_delay va a incrementare quel famoso contatore suggerito da Pietro che deve essere ad 8 bit.
Oggi pomeriggio faccio qualche prova.
Marcello
Ultima modifica di
PietroBaima il 2 giu 2014, 15:09, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: usa [quote], non [code], quando vuoi citare
pigreco]=π
