Riparare multimetro. Possibile?
[21] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 mag 2014, 11:19
Hai un altro multimetro?
Come prima cosa controllerei la batteria 9V, anzi, per le prove, ne comprerei una nuova non ricaricabile? Quindi controllerei che su J3, ossia dove i cavetti della batteria sono saldati allo stampato, ci sia la tensione di batteria. È molto frequente che, in quelle clips di collegamento alla batteria, si interrompa internamente un cavetto.
Il multimetro è un CALTEK? Che modello, CM1400?
PS: ricorda che le batterie ricaricabili non sono eterne e, se la tua batteria è vecchiotta... ;-)
5.022 3 5 8
[22] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 31 mag 2014, 14:45
Ciao Federico,
ho testato con un voltmetro dotato di solo display e cavetti :oops: ..
ho cambiato pila e sul J3 c'è tensione (9.3v)..
si è esattamente un Caltel 1400..immagino non il meglio ma faceva il suo lavoro -per quello che serve a me- egregiamente..
ho il sospetto che se ne sia andato il modulo nero, quello centrale..che immagino sia una specie di integrato..
non vorrei buttarlo ma le mie conoscenze di elettronica sono davvero scarse..magari è saltata una resistenza da 15centesimi :D ..
grazie ancora!
63 5
[23] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentegill90 » 31 mag 2014, 14:54
Se per sbaglio ti sono scivolati puntali sulla griglia allora è dura. Un giorno un mio amico, anni fa, quando le racchette per zanzare erano una novità, incuriosito ha provato a misurare la tensione tra le due armature. Ovviamente il multimetro ha agito da zanzara e ha fatto anche la stessa fine. Anche se non era attivo, però, azzarderei che potrebbe rappresentare comunque un danno per via dell'effetto capacitivo tra le due griglie, quello invece l'ho sperimentato di persona attivando e la racchetta e mettendoci le dita in mezzo dopo qualche secondo dallo spegnimento :mrgreen: In ogni caso può essere che si sia salvato (e te lo auguro), ma ahimè la tensione misurabile tra le griglie è superiore a quella massima supportata da un multimetro commericale...
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[24] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2014, 14:57
stefano1971 ha scritto:ho il sospetto che se ne sia andato il modulo nero, quello centrale..
Anche a me ha incuriosito quel particolare; potresti fare una macro per cercare di capire cos'e'?
Anche una foto della parte inferiore del PCB sarebbe utile.
Comunque se gli sono arrivare quelle tensioni ho idea che sia fritto. :D
[25] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 31 mag 2014, 16:53
non riesco a fare niente di meglio di questo..
63 5
[26] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 31 mag 2014, 16:55
gill90 ha scritto:Se per sbaglio ti sono scivolati puntali sulla griglia allora è dura. Un giorno un mio amico, anni fa, quando le racchette per zanzare erano una novità, incuriosito ha provato a misurare la tensione tra le due armature. Ovviamente il multimetro ha agito da zanzara e ha fatto anche la stessa fine. Anche se non era attivo, però, azzarderei che potrebbe rappresentare comunque un danno per via dell'effetto capacitivo tra le due griglie, quello invece l'ho sperimentato di persona attivando e la racchetta e mettendoci le dita in mezzo dopo qualche secondo dallo spegnimento :mrgreen: In ogni caso può essere che si sia salvato (e te lo auguro), ma ahimè la tensione misurabile tra le griglie è superiore a quella massima supportata da un multimetro commericale...
concordo..supera abbondantemente i 600v dei multimetri commerciali..
63 5
[27] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2014, 18:07
Hai guardato se quella scatolina si apre ed e' possibile guardare all'interno?
[28] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 31 mag 2014, 19:40
ho provato a forzare ma sembra saldata :shock: ..
ho sforzato anche col cacciavite ma nulla..
63 5
[29] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2014, 20:06
E la foto dell'altro lato del PCB?
[30] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 31 mag 2014, 22:29
è a pag.1..non è un granché :oops:
63 5
