Salve a tutti.
ho un'auto del gruppo VAG. Chiedo se qualcuno è a conoscenza della possibilità di leggere e riscrivere il firmware di una centralina di questo veicolo (senza aprirla fisicamente, magari tramite il suo can-bus). E' la centralina della rete di bordo; questa gestisce luci anteriori e posteriori, indicatori direzione, tergi, lavafari, coming e leaving home, ecc.
Anticipatamente ringrazio.
LELE
Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
Moderatore:
Franco012
4 messaggi
Si si può ma devi avere lo strumento adatto.
Se vai in'officina VAG di sicuro possono farlo, e probabilmente anche qualche altro meccanico che ha voluto investire per avere lo strumento.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Grazie per la risposta.
In genere le officine hanno strumenti per la lettura dell'autodiagnosi delle centraline, qualcun'altra più specializzata ha strumenti per la lettura e scrittura della sola centralina motore, ma niente di più.
Volevo cercar di capire se è fattibile 'in modo semplice' anche per le altre centraline presenti nel veicolo.
lele_ttricista
0 2 - Messaggi: 11
Vag-com e non è per tutti
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
4 messaggi
