Riparare multimetro. Possibile?
[31] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 giu 2014, 9:56
Ma la dicitura RLY sullo scatolotto nero non potrebbe essere l'abbreviazione di RELAY?
Anche perché mi pare che sul retro del PCB non ci sia un gran numero di collegamenti a quello scatolotto, come dovrebbero essere se dentro ci fosse qualche circuito complesso ;-)
È possibile vedere il frontale del tester per eventualmente cercare qualcosa in rete? Sembra che l'oggetto non sia più in produzione, ma potrebbero anche avergli solo cambiato nome (oppure abbia nome diverso sui vari mercati) ;-)
5.022 3 5 8
[32] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 giu 2014, 10:18
Non è per caso simile a questo http://www.htcaltek.com/eng/PDF/multime ... PF_v01.pdf ?
Questo misura solo tensioni e resistenze, ma ha una commutazione automatica da CC ad AC e quindi penso avrebbe un certo senso la presenza di un relé.
5.022 3 5 8
[33] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 1 giu 2014, 10:43
so poco di elettronica ma mi sa che hai ragione..
quello che hai postato tu è molto bello..il mio (scusa la foto oscena..) è questo..
63 5
[34] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 giu 2014, 15:35
Beh, credo che al di la dell'estetica e le funzioni resume/hold, la sostanza sia la stessa. Quindi non misura correnti.
Che riusciamo o no a rimetterlo in sesto, se intendi esibirti in futuro in qualche montaggio/riparazione di circuiti elettronici, ti converrebbe comunque prenderne uno più completo, che misuri anche correnti in continua ed in alternata. Se ne trovano abbastanza validi per uso hobbystico a pochi euro (anche se un po' meno "intelligenti" ;-)
5.022 3 5 8
[35] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 1 giu 2014, 19:04
grazie ancora..
posso approfittare della tua cortesia?
un multimetro con queste caratteristiche secondo te è ok?
BACK LIGHT + HOLD FEATURES
MEASURING RANGES
DC volt -- 200MV/2V/20V/200V/500V
AC volt -- 200V/500V
DC CURRENT -- 200uA/2mA/20mA/200mA/10A
RESISTANCE -- 200ohm/2kohm/20kohm/200kohm/20Mohm
CONTINUITY BUZZER YES
DIODE TEST YES
HFE YES
BACK STAND YES
ALSO TESTS BATTERIES 1.5v AND DISPLAYS THE WORKING CURRENT OF THE BATTERY SO BATTERY CAN BE JUDGED[/size]
dici che anche un buon analogico può andare bene?
grazie ancora!
stefano
63 5
[36] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2014, 19:08
Da quello che scrivi, suppongo che tu sia agli inizi della "carriera" elettronica; in questa fase, qualsiasi tester (anche cinese) da pochi euro che sia in grado di effettuare misure in tensione, corrente (AC/DC) e di resistenza, e' valido.
Ti accorgerai poi, a tempo debito (quindi quando sarai piu' avanti con l'apprendimento) che il tester che hai comprato non ti basta piu' e, a quel punto, potrai scegliere qualcosa di superiore. :D
[37] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 1 giu 2014, 20:34
molto agli inizi :D ..
grazie per il suggerimento :ok:
63 5
[38] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 giu 2014, 20:41
Sotto quello scatolotto nero c'è un circuito ibrido, realizzato su un PCB che, forse, comperano già fatto, oppure usano anche per altre realizzazioni. Senza aprirlo diventa difficile dire di più.
In ogni caso se lo strumento non si accende ed i controlli più elementari non danno esito, confermo che allora tanto vale gettarlo nella differenziata e passare ad uno nuovo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 1 giu 2014, 21:24
grazie :ok:
63 5
[40] Re: Riparare multimetro. Possibile?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 giu 2014, 9:00
stefano1971 ha scritto:grazie ancora.. posso approfittare della tua cortesia? un multimetro con queste caratteristiche secondo te è ok?
......omissis......
Penso che sia meglio se posti marca/modello ed eventalmente un link.
Comunque se ti guardi intorno (es. funzione Cerca in alto a destra di questa pagina, nella fascia azzurra) troverai tante discussioni di utenti che chiedono consigli sull'acquisto di un multimetro ;-)
Un multimetro analogico è, in genere, meno accurato e più delicato di un digitale, tuttavia ci sono casi particolari in cui è più utile l'analogico (*). Penso che un digitale, per iniziare, sia meglio di un buon analogico.
A meno che tu abbia la possibilità di avere un buon analogico in regalo od a condizioni particolarmente vantaggiose ;-)
(*) Tanto per fare un esempio: se hai un alimentatore che all'atto dello spegnimento da un breve impulso di tensione (spike) sull'uscita con un analogico è più probabile che tu lo veda (seppure qualitativamente) che con un digitale che ha 2-3 aggiornamenti della lettura al secondo.
5.022 3 5 8
