vorrei porvi un problema che mi sta facendo diventare matto.
con un pico scope ho acquisito dei file da un milione di punti l'uno di durata di 1 secondo, e successivi, fino ad arrivare a 30 secondi. Per analizzare i dati ho bisogno di unire i file da 1.txt fino a 30.txt.
inizialmente caricavo i file singolarmente e li salvavo col seguente codice:(per semplicità ho creato dei file con la stessa struttura di quelli generati dal piko mantenendo 2 colonne e riducendo le righe a 5)
a=load('1.txt')
t=load('2.txt')
tot=[s;t]
save ('tot*')
questo metodo funziona senza problema alcuno, ma avendo più set di dati avrei voluto automatizzare il caricamento dei file e provai nel seguente modo
Codice: Seleziona tutto
aa=dir('*.txt') % file nella cartella
sizeaa=size(aa,1)
for j=1:size(aa,1)
nome(j,:)=aa(j).name
s=[load(nome(j,:),'*.txt')]
end
ma nel ciclo for non riuscivo a salvare la variabile e mi sovrascriveva, dopo svariate ricerche so google mi hanno consigliato questo ciclo:
x = char('copy 1.txt');
for i = 2 : 3
x = strcat(x, '+', '\n', '+', num2str(i), '.txt');
end
system(strcat(x, ' merge.txt'))
ma qui nasce un problema, non mi va proprio, non mi da i soliti errori in rosso ma carica il seguente messaggio:
/bin/bash: copy: command not found
ans =
127
cercando online si trovano delle informazioni ma onestamente non ci capisco niente, e quindi non riesco a correggere il codice.
se non ho capito male è un problema legato alla localizzazione dei file nel caricare la cartella
ho provato ad aggiornare matlab 2011a, x11 e tutto quello che potevo aggiornare ma niente, ho provato a installare nuovamente come tentativo disperato.
Se ci fosse un modo per raggiungere lo scopo con un altro comando ben venga, senno sapreste mica consigliarmi cosa provare a fare?!?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
