Salve a tutti,
avrei bisogno di capire la differenza sostanziale tra i sistemi di acquisione dati:
-data acquisition boards
- Analog Input Module
Non so come si chiamano in italiano, in spagnolo sono tarjeta de adquisicion e modulos de adquisicion datos.
Quali sono le differenza e quando si utilizza uno o l'altro
Sistemi acquisizione dati
2 messaggi
Data acquisition board si traduce in italiano come scheda di acquisizione dati. Una scheda di questo tipo può disporre sia di ingressi che di uscite, sia di tipo analogico che di tipo digitale. E' quindi una scheda di uso generale. Gli ingressi analogici sono in genere connessi a uno o più convertitori analogico-digitali preceduti da amplificatori con guadagno impostabile. Le uscite analogiche sono invece connesse a convertitori digitale-analogici. Gli ingressi analogici possono tipicamente essere configurati per misure riferite a 0 V o differenziali. Nelle schede più avanzate il campionamento dei vari canali avviene in modo sincrono.
Analog input module si traduce come modulo analogico di ingresso. Avendo solo ingressi è un tipo di scheda più specializzata della precedente; gli ingressi possono essere di tipo diverso: per misure di tensione, corrente, resistenza, per termocoppie ecc. Inoltre, gli ingressi possono essere isolati galvanicamente. Schede di questo tipo vengono tipicamente impiegate per il condizionare il segnale proveniente da sensori.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
2 messaggi
