"Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore ATX
[11] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 giu 2014, 10:59
Ti rispondo alla prima domanda:
Le tensioni negative venivano utilizzate nelle vecchie Main Board dove componenti Cmos (Ram,Rom) necessitavano di polarizzazioni negative.
La -12V era utilizzata per l'interfaccia RS232.
Credo che oggi i nuovi ATX forse saranno sprovvisti di questa alimentazione,perche' molte tensioni vengono prodotte proprio dalla main board dove ci sono dispositivi stabilizzatori di tensione con bassissimo ripple in uscita.
La seconda non l'ho capita:
MMyers560 ha scritto:E inoltre: se il mio ATX fornisce 15 amper a +12 V e 0.1 amper a -5 V, collegando 12 V a +5 V quanti amper potranno essere erogati?
Che intendi collegando 12V a +5?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 giu 2014, 13:36
Scusa, ho sbagliato il segno dei 5 V. Comunque riformulo: se l'uscita da +12 V eroga massimo 15 A e quella da -5 V massimo 0.1 A, una volta che avrò ottenuto 17 V quanta corrente potrà erogare?
99 1 2 5
[13] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 giu 2014, 15:38
La corrente più bassa è 100mA, pertanto avrai 17V con una corrente massima di 100mA
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[14] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 giu 2014, 18:59
Mi spiegheresti anche il perché?
99 1 2 5
[15] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 giu 2014, 19:07
se hai due fusibili in serie di valore diverso quale credi che ceda per primo ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 giu 2014, 19:10
Il primo, ma continuo a non capire. ?%
99 1 2 5
[17] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 giu 2014, 19:14
non il primo o il secondo , il piu debole della catena. a proposito anche l'anello più debole di una catena cedera per primo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[18] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 giu 2014, 19:25
Non capisci perché non sai di cosa stai parlando.
Sei fai confluire due strade, dove la prima ha 15 corsie, la seconda ne ha meno di una, come una mulattiera, non puoi pensare che tutto il traffico possa assumere l'equivalente delle 15 corsie, ma potrà circolare sempre e solo il traffico della mulattiera.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: "Somma" di tensioni positive e negative in alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 2 giu 2014, 19:32
Candy ha scritto:Non capisci perché non sai di cosa stai parlando.
Ottimo esempio! Grazie.
99 1 2 5
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 116 ospiti
