Invece il display basta che lo collego all'alimentazione per farlo funzionare?
Alimentatore per breadboard
per quanto riguarda il display hai le indicazioni nel link, anche se in genere quel tipo di display ha bisogno di una alimentazione separata per il funzionamento.
Per il fusibile, al momento dell'acquisto occorre fornire il valore di tensione in volt ed in intensità di corrente in Ampere, ed il tipo.
Ora il tipo è quello rapido, il valore di tensione è quella di rete di 230 V, mentre il valore di intensità di corrente dipende dalle caratteristiche del trasformatore, ovverro occorre sapere la potenza in VA (voltampere) per calcolare poi il valore di intensità di corrente del fusibile in A.
conoscendo i
ci si ricava il valore di
conoscendo i
Allora il trasformatore che ho io ha le seguenti caratteristiche:
PART NO. :CO-DPAWSS9i/9S
MODEL NO. :EI-66
INPUT:RED-RED AC 230V 50Hz
OUTPUT: WHITE-WHITE AC 18V 3000mA
BLUE-BLUE AC 7.5V 300mA
Quindi non ci sono i Voltampere?
MODEL NO. :EI-66
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
