Se mi permettete dissento.
Qui ho una articolo dedicato che è il 751.04.5 - Prescrizioni aggiuntive e criteri di applicazione per gli impianti elettrici degli ambienti di cui in 751.03.4 che cita quanto segue:
a) Tutti i componenti dell’impianto (vedere 27.1), ad esclusione delle condutture, per le quali si rimanda agli articoli precedenti, e inoltre gli apparecchi d’illuminazione ed i motori, devono essere posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP4X e comunque conformi a 512.2.
Io mi sono sempre mosso in questo modo:
Negli ambienti (es. magazzini) ove supero i 450 MJ/mq apparecchi di illuminazione almeno IP4X, ove il carico d'incendio specifico di progetto è inferiore (es. vendita, esposizione) non attuo questa prescrizione.
Giustamente parliamo di apparecchi di illuminazione.
Quello che hai acquistato tu ha anche l'alimentatore integrato? In tal caso sarebbe a tutti gli effetti un apparecchio di illuminazione
LED nei mobili
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: LED nei mobili
rosino ha scritto:Io mi sono sempre mosso in questo modo:
Appunto, è corretto, ma da come dice Corsaro il suo caso non rientra nel 751.03.4.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[23] Re: LED nei mobili
Ok tutto chiaro.
La lampada in questione è tipo questa.
http://www.euroled-milano.it/index.php? ... rodotto=63
NO ALIMENTATORE
NO ALIMENTATORE
[24] Re: LED nei mobili
Mi sono perso.
In che tipologia di ambiente a maggior rischio in caso di incendio siamo?
Hermann Hesse - Siddharta
[25] Re: LED nei mobili
norma CEI 64/8 art. 751.03.1.2
Viene comunque richiesto dal Pilotage che ...... Tutti gli apparecchi illuminanti nonchè tutti i componenti che nel loro funzionamento normale possono produrre archi o scintille dovranno avere involucri con grado di protezione minimo IP4X
[26] Re: LED nei mobili
Corsari ha scritto:norma CEI 64/8 art. 751.03.1.2
Adesso non capisco io:
1 - l'ambiente marcio è di tipo A ma viene prescritto lo stesso un IP4X?
2 - Pilotage?? Ma è una nave?
Nel caso 1, le prescrizioni contrattuali vanno rispettate ma ricadiamo sempre in quanto scritto sopra, stiamo parlando di un prodotto e come tale deve essere dichiarato il suo grado IP.
Nel caso 2 non si applica la CEI 64-8 e quindi di che cavolo stiamo parlando?
[27] Re: LED nei mobili
I pilotage purtroppo sono quegli "uffici/enti" dei centri commerciali che dirigono un po' tutti i lavori.
Quello che loro scrivono è solitamente riportato nel manuale dei vincoli del centro commerciale che consegnano al rispettivo responsabile ogni qual volta si insedia una nuova attività e prima che inizi i lavori.
Purtroppo tendono a fare in copia-incolla di quanto trovano in giro senza verificare il senso di quello che scrivono.
E pensare che basterebbe scrivere così poco.
[28] Re: LED nei mobili
rosino ha scritto:I pilotage purtroppo sono quegli "uffici/enti" dei centri commerciali che dirigono un po' tutti i lavori.
Ah! Prima volta che lo sento, buono a sapersi.
rosino ha scritto:Purtroppo tendono a fare in copia-incolla di quanto trovano in giro senza verificare il senso di quello che scrivono.
Comunque non sono i soli, sono in buona compagnia --
[29] Re: LED nei mobili
Si danno la mano con i vari uffici tecnici comunali eheheh
[30] Re: LED nei mobili
Alla fine gli amici della Repubblica popolare cinese hanno dichiarato che si può installare su superficie infiammabile e che la lampada è IP20.
comunque si il Pilotage (Pirlotage per gli amici) hanno preso la 64-8 e hanno buttato giù di tutto.....
31 messaggi
