ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
[1] ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 3 giu 2014, 19:40
salve a tutti,
cerco di andare dirtetto al problema senza girarci troppo attorno: sto lavorando ad un progetto con arduino e il mio professore mi ha fatto la seguente richiesta:
"fai una ricerca su come sia possibile convertire una o più uscite digitali di Arduino in uscite analogiche. Dovrebbero essere disponibili librerie che permettono di fare questo, utilizzando un'uscita digitale come se fosse un'uscita PWM".
io ho iniziato a ricercare su internet, ma ho trovato solo il "passo" inverso: come convertire un uscita analogica in una digitale. Qualcuno di voi sa come risolvere questo problema?
ringrazio chiunque riesca a darmi una mano! O_/
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[2] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 3 giu 2014, 19:46
Un DAC (Digital Analog Converter) ?
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[3] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto Utentespud » 3 giu 2014, 19:47
Se non ti serve chissà quale precisione puoi fare un semplice passa-basso co un circuito RC, in questo modo in uscita dal filtro avrai una tensione proporzionale al dut cycle.. Frequenza del segnale PWM?
Devi pilotare qualcosa in particolare?
Inizia a dare uno sguardo qui poi se non capisci qualcosa chiedi O_/
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 giu 2014, 21:35
tipu91 ha scritto:... il mio professore mi ha fatto la seguente richiesta:
"fai una ricerca su come sia possibile convertire una o più uscite digitali di Arduino in uscite analogiche. Dovrebbero essere disponibili librerie che permettono di fare questo, utilizzando un'uscita digitale come se fosse un'uscita PWM"...
Gran professore, ottimo suggerimento. ||O
73,9k 8 12 13
[5] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 giu 2014, 23:08
Ciao Foto Utentetipu91, scrivo senza aggiungere nulla di più a ciò che ti hanno già riportato ... ma sono curioso per l'apertura del tuo thread.
Magari mi sbaglio e c'è l'occasione di imparare qualcosa di nuovo ma, sei sicuro che il virgolettato è proprio ciò che ha detto il tuo professore ?
E' possibile che nel "contesto" Arduino una uscita (digitale cioè digital output) se gestita per generare un PWM venga "considerata" (anche impropriamente) come analogica ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 giu 2014, 23:27
WALTERmwp ha scritto:E' possibile che nel "contesto" Arduino una uscita (digitale cioè digital output) se gestita per generare un PWM venga "considerata" (anche impropriamente) come analogica ?
In effetti ci sarebbe la funzionalità, gia' implementata nell'apparato, che gestisce una PWM in uscita:
http://arduino.cc/en/Reference/analogWrite
Funziona solo su alcuni piedini, in ingresso accetta un valore numerico tra 0 e 1023, in uscita produce una tensione tra 0 e 5V.
Non so se la ricerca in questione dovesse condurre proprio qui... o volesse far re-inventare la ruota per far capire come funziona il meccanismo.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto Utentethexeno » 3 giu 2014, 23:41
TardoFreak ha scritto:Gran professore, ottimo suggerimento. ||O
Non condivido la mentalità.
Persino nelle università, una volta viste le basi dei micro, si arriva che alla fine si usa Arduino (motivo tempo, o il corso non è basato sui micro e ciò che si vuole fare si ottiene benissimo così, perché complicarsi).
Foto Utentethexeno
235 5 9
[8] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 giu 2014, 23:42
thexeno ha scritto:...Persino nelle università, una volta viste le basi dei micro, si arriva che alla fine si usa Arduino ...
Oibò :(
73,9k 8 12 13
[9] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto Utentethexeno » 3 giu 2014, 23:48
Oibò :(
Dico questo proprio per esperienza diretta... parlando con i prof sui loro perché di certe scelte, capendone le loro motivazioni, qui tralasciando le mie per non andare OT.
Foto Utentethexeno
235 5 9
[10] Re: ARDUINO: convertire uscita digitale in uscita analogica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 giu 2014, 23:50
thexeno ha scritto:...Dico questo proprio per esperienza diretta...
Di male in peggio, povera Italia! :cry:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
