Problema agricolo
[1] Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2014, 18:38
Spero di essere nella giusta sezione.
Con l'avvento della crisi devo occupare in qualche modo il mio tempo libero e cosi mi sono dato all'agricoltura.
Mi trovo a combattere quotidianamente con la pompa di un pozzo d'acqua.
Il motore, mi dicono, che non può lavorare più di dieci minuti consecutivi.
Considerando che l'acqua viene prelevata 2/3 volte al giorno la cosa può essere!
Attualmente si da corrente alla pompa tramite un interbloccata CEE da 16 A che si aziona manualmente.
Il pozzo è lontano dal terreno quindi lo si raggiunge, si mette in moto il tutto, si guarda l'orologio, poi si torna indietro.
Mi chiedevo se era possibile interporre sulla linea di alimentazione un contattore e pilotandolo tramite un timer, tipo luce scale.
Ma forse la domanda più scabrosa è se ci sia la possibilità di azionare il pulsante del timer tramite cellulare.
Ogni volta perdo quasi mezza giornata per andare e tornare ad azionare la pompa per tre volte al giorno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenteclanis » 4 giu 2014, 19:34
Riguardo al contattore con comando da temporizzatore secondo me si può sicuramente fare e non trovo controindicazioni.
Riguardo all'azionamento da remoto tramite cellulare, secondo me anche questa soluzione può essere realizzata ma sicuramente ha condizione e costi ben diversi. In sostanza dovresti andare a realizzare una sorta di impianto domotico, con tutte le complicazioni del caso.
Una domanda stupida: ma utilizzando un orologio programmabile potresti risolvere il problema? Certo è che la pompa funzionerebbe ad orari prestabiliti, senza possibilità di variazione se non in loco.
Foto Utenteclanis
115 1 5
[3] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2014, 19:46
clanis ha scritto:...Una domanda stupida: ma utilizzando ...
Purtroppo no.
A volte, quando c'è siccità, si aziona anche 5 volte al giorno.
Le patate hanno bisogno di molta acqua.
Quando piove, le acque di scolo, le incanalo e le raccolgo.
Quindi non si attinge acqua dal pozzo.
E poi non si può prevedere quanto tempo occupa un'attività per stare dietro ad un timer giornaliero.
Ho pensato anche ad una coppia di LPD/PMR usando i sub toni e pilotando un relè rilevando il segnale audio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 giu 2014, 20:39
Mi dispiace contraddirti ma quelle patate li non hanno bisogno di molta acqua. [-X :D
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 giu 2014, 22:03
A quanto sei distante dal pozzo (e motore)?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[6] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2014, 22:22
Il punto più remoto è 2 km in linea d'aria.
Dovendolo attraversare molto di più in quanto c'è un altro terreno di diversa proprietà.
Motore, pozzo e pompa sono tutti nello stesso sito.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 giu 2014, 22:28
Se hai copertura di rete esistono anche dei controlli GSM, con una ricerca in rete ne trovi parecchi
http://www.gsmcontrol.biz/
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Problema agricolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2014, 22:34
Scusate se non rispondo subito ma c'è stata l'ennesima scossetta di terremoto, 3.1
Era da tanto che non si sentivano e fa un certo effetto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
