Convertire PWM 5V DC in un segnale analogico 10V DC
[1] Convertire PWM 5V DC in un segnale analogico 10V DC
Messaggioda Foto Utentealbertlkj » 6 giu 2014, 9:45
Salve a tutti!
Sto cercando di imparare un po' di elettronica quindi scusate se dico cavolerie.
Ho un microcontrollore alimentato a 5V DC e sono riuscito a utilizzare un pin digitale per creare un segnale PWM.
Vorrei utilizzare questo segnale come ingresso in una scheda di controllo di un motorino. Questa scheda è molto complicata (almeno per me) e utilizza un potenziometro per controllare la velocità del motore.
Il potenziometro è da 10 kohm ed è alimentato a 10Vcc.
Questa è una copia del datasheet della scheda di controllo del motore: https://www.wetransfer.com/downloads/d8 ... 722/84e292 .
Da quello che ho capito devo utilizzare un Digital-Analog-Converter.
Ho due modi per farlo:
1) strada semplice:
utilizzare un "digital potentiometer" come questo:
https://www.sparkfun.com/products/10613
ma questo non mi sembra vada a 10 Vcc quindi dovrei trovarne uno simile..
qualche consiglio?
2) strada manuale:
fare da solo la cosa con qualche componente, che non dovrebbe essere difficilissimo..
resistenza+condensatore per fare la media del PWM e un OP-AMP per alzare il segnale
(per esempio 4.7KOhm e 10uF + LM358)
mi date qualche parere?
sono sulla strada giusta?
pro e contro dei due metodi?
23 2
[2] Re: Convertire PWM 5 V DC in un segnale analogico 10V DC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2014, 10:37
Non ho visto il link perché ti obbliga a scaricare un software,
ma ritengo che o usi la scheda con controllo manuale o usi il tuo PWM
(non ha senso controllare la scheda con PWM)
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Convertire PWM 5 V DC in un segnale analogico 10V DC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 giu 2014, 13:01
Ciao Foto Utentealbertlkj, oltre a quello che ti è già stato suggerito potresti leggere anche questo; penso possa servire per farsi un'idea un pochino più chiara in merito al significato e all'impiego della tecnica PWM (a prescindere dal microcontrollore che impieghi).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
