Limitare corrente per cella Peltier
[1] Limitare corrente per cella Peltier
Messaggioda Foto UtenteVILLO88 » 6 giu 2014, 11:59
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma non dell'elettronica, nonostante questo mi trovo di fronte a questo problema al quale faccio fatica a trovare una soluzione:
Devo alimentare una cella di Peltier da 60W(ma la potenza è indifferente), con una batteria da 12 V circa 4 A, quello che voglio fare è limitare la corrente che va alla cella per risparmiare energia (so che così non la uso al massimo della sua potenza ma non mi interessa per il mio progetto) , quindi mi trovo a dover scartare i metodi classici.
Qualè il circuito più adatto per limitare la corrente che va al carico, senza però sprecarla usando resistenze??
-Generatore di corrente BJT?
-PWM con NE555 e mosfet di potenza?
Ho un po' di confusione ! grazie ragazzi O_/
Foto UtenteVILLO88
[2] Re: Limitare corrente per cella Peltier
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 12:24
Sinceramente non capisco il perche'; se diminuisci la corrente erogabile (in qualsiasi modo) la cella non lavorera' al suo potenziale. E' vero che risparmi energia ma perdi nel risultato finale.
Allora tanto vale usare una cella di potenza minore.
[3] Re: Limitare corrente per cella Peltier
Messaggioda Foto UtenteVILLO88 » 6 giu 2014, 13:00
Hai ragione, esistono anche celle da 7.5W per esempio, o da 4.5W ma la reperibilità rispetto a quelle da 30W o 60W è più difficile e i prezzi maggiori, tutto qui !
Foto UtenteVILLO88
[4] Re: Limitare corrente per cella Peltier
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 giu 2014, 13:02
La seconda è quella giusta, devi lavorare in PWM.
P.S.
Per essere più esatti lavorando in PWM non limiterai la corrente di picco, che dipenderà dalle caratteristiche della cella che utilizzi ma limiterai la corrente media ottenendo il risultato di limitare la potenza senza sprecare energia.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
