No, non lo so.
Lancia il programma da terminale (ci sono le istruzioni nel manuale e nel file README) e guarda se ci sono delle eccezioni sollevate da Java.
Un'altra possibilità; non è che per caso hai giocato con la directory delle librerie e sei incappato in questo problema (risolto sull'ultima versione dei sorgenti sul repository SVN):
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... it=25#8d1d
E' un problema grave, per fortuna Kohta l'ha notato (leggendo il codice) e l'ho corretto al volo.
Lettore FidoCadJ in Javascript
Paolino,
fairyvilje
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
si... avevo modificato la dir delle librerie -.-
vabo', mi tocca capire come funziona sf e tirarmi giu' l'ultima versione =/
ty per la risposta =)
a breve apro un post su frjs ^^ poi posto l'url
Ifrit_Prog
35 2 - Messaggi: 31
Fai una cosa, tira giù la versione 0.24.1 ed usa quella per cambiare la directory delle librerie. Non deve contenere sotto-directory (hai messo la home, vero?).
Poi, puoi tornare ad usare la 0.24.2. Io tra qualche giorno farò uscire una beta pubblica della versione 0.24.3 che non sarà soggetta a questo malfunzionamento grave.
Edit: dimenticavo il link:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... 0versions/
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:Ifrit_Prog, ci sono novità? Serve aiuto per qualcosa? La documentazione di FidoCadJ è chiara o c'è qualcosa da migliorare?
No e che sto impegnato in questi giorni =)
Appena mi libero avvio il progetto =P
Ifrit_Prog
35 2 - Messaggi: 31
riesumo questa discussione perché sul forum di Matematicamente, qualcuno sembra essere interessato ad un lettore/editor Javascript:
http://www.matematicamente.it/forum/vie ... 8&t=132268
Se la cosa interessa sempre
Ifrit_Prog o altri utenti, ci sono delle acque che si stanno muovendo
DarwinNE
Dopo eoni rieccomi... fra varie cose, bla bla bla, la questione è andata a finire nel dimenticatoio....
comunque, fra ieri e oggi mi ci sono messo a lavorare, sono a un buon punto (tenendo conto che sono solo 2 giorni di lavoro), il tempo che sistemo una procedura e vedo di uppare una pre pre pre pre pre pre alfa (non funzionante al 100%, anzi.... disegna giusto le forme senza tener conto dei colori, e processando in modo non corretto l'advanced Text e per nulla i PadTrack)
Ifrit_Prog
35 2 - Messaggi: 31
Ci sono cose che si sono mosse, nel frattempo:
https://sourceforge.net/projects/fidore ... =directory
Il progetto non è completo, ma c'è già uno scheletro ed un bel po' di codice pronto. Se ti va di collaborare, contatta nivit che è il manager del progetto su Sourceforge e ne discuteremo in quella sede.
DarwinNE
mmmh a quanto pare c'è gente leggermente piu' preparata di me a lavorarci =)
vabè, io sono arrivato a questo punto... estrai, entra in test e avvia index.html...
senza tanti ingrippi con commonjs e altro
- Allegati
fidocadjs.rar- (38.16 KiB) Scaricato 162 volte
Ifrit_Prog
35 2 - Messaggi: 31
Io non partecipo allo sviluppo del codice JS, non conosco il linguaggio ed in questo periodo sono assorbito nello sviluppo della versione di FidoCadJ per Android... Provo a segnalare questa discussione a nivit.
DarwinNE
29 messaggi
