Controllo elettrovalvola con PIC
[1] Controllo elettrovalvola con PIC
Messaggioda Foto UtenteSimens » 6 giu 2014, 18:29
Buonasera,
Vorrei collegare l'uscita del mio PIC (16f88) ad una elettrovalvola da 24 volt. Allora premetto che l'uscita di corrente massima del PIC è 25mA e 5 volt a livello logico alto. L'elettrovalvola invece è alimentata a 24 volt e si eccita con 1,5A, massimo 2A. Vorrei quindi chiedervi quale darlington o mosfet mi potreste consigliare per pilotare l'elettrovalvola (che starebbe eccitata per 5-6 secondi). Ringrazio per l'attenzione.
Foto UtenteSimens
3 2
[2] Re: Controllo elettrovalvola con PIC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 giu 2014, 18:42
In Europa ed usa si usa fare le uscite di tipo PNP. IRF9530, controllato da un BC237. Ovviamente, adeguatamente polarizzato.
Questo mosfet sopporta una corrente di drain di 12 A, quindi, puoi proteggere tutto il circuito con un fusibile rapido, senza paura che bruci prima il componente attivo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Controllo elettrovalvola con PIC
Messaggioda Foto UtenteSimens » 6 giu 2014, 18:49
Grazie mille!
Foto UtenteSimens
3 2
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
