Partitore compensato
[11] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 giu 2014, 21:46
PietroBaima ha scritto:Beh, sto anche pensando che quella connessione, per certi versi, non è fisicamente rimovibile...
Ecco appunto ;-)
55,9k 7 11 13
[12] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 giu 2014, 21:48
diciamo che ci sono arrivato in scivolata! :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 giu 2014, 21:51
RenzoDF ha scritto:Solo un po' ? ... io direi "molto" ... anzi, "totalmente". :-)
Pensi ci siano anche altri motivi?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2014, 21:59
PietroBaima ha scritto:... Pensi ci siano anche altri motivi?
Senza quella connessione, si tratta solo e semplicemente di un partitore capacitivo, quei due inutili resistori in serie sono completamente privi di qualunque funzione se non quella di andare a "caricare" il generatore e quello che si vede guardando dall'uscita ... è poi tutto un altro "panorama". :-)
[15] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 giu 2014, 22:03
Sì, perfetto.
In effetti avrei dovuto specificare meglio. Grazie!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2014, 23:56
:-) Probabilmente chiamandolo più "per esteso" partitore resistivo compensato in frequenza si sarebbe evitato ogni equivoco e lo stesso OP avrebbe disegnato lo schema corretto... O_/
[17] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 giu 2014, 7:06
claudiocedrone ha scritto:partitore resistivo
Non è un partitore resistivo ;-)
55,9k 7 11 13
[18] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 7 giu 2014, 7:44
grazie a tutti per l'aiuto ,ha ragione bruno sulla correttezza del circuito,chiedo scusa per l'omissione e l'errore.
grazie di nuovo a tutti
15 1 5
[19] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2014, 23:09
#-o Giusto, è un partitore di tensione ma non è resistivo... ho scritto una cazzata (una sola ?... :mrgreen: ) O_/
[20] Re: Partitore compensato
Messaggioda Foto Utentegotthard » 8 giu 2014, 6:12
Ciao Foto Utenteantoniosim! :D
Provo a dire anch'io quello che so:
In sostanza, a causa delle inevitabili capacità parassite, la funzione di trasferimento di un partitore costituito da resistori reali non corrisponde con quella teorica (puramente reale e costante con la frequenza), quindi occorre compensare gli effetti parassiti grazie all'uso di compensatori (per questo si usa questo partitore, appunto, "compensato"). Diciamo che il "normale" partitore resistivo distorcerebbe la forma d'onda a causa proprio degli effetti parassiti. ;-) Spero di non aver scritto cavolate!
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
