Condensatore che scalda
[1] Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 giu 2014, 23:11
Ciao a tutti, ho messo insieme un piccolo alimentatorino transformerless per alimentare una ventolina.
Lo schema è questo:
A regime sulla ventola ci sono circa 8V con una corrente di poco superiore a 52mA.
Dopo circa un'ora di funzionamento, C2 è caldino (circa 35°C), mentre C1 non si può toccare (ho misurato almeno 48°C).
C3 invece è a temperatura ambiente.
Ammesso che io stia tirando un po il collo ai condensatori, perché solo C1 scalda così tanto?
Misurandolo la sua capacità è molto vicina a quella nominale. E' possibile che sia difettato?
Grazie,
Luca.
P.S.: Le misure di temperatura "a dito" le ho fatte dopo aver tolto l'alimentazione ;-)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 giu 2014, 23:23
Dimenticavo, C1 e C2 sono da 400V.
5.550 4 10 13
[3] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 0:07
Li hai disegnati elettrolitici, lo sono anche nella pratica?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 7 giu 2014, 1:55
Mi sa di si... :D
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 8:07
Candy ha scritto:lo sono anche nella pratica?
Si, sono tutti elettrolitici.
banjoman ha scritto:Mi sa di si... :D
A quale domanda? :D
5.550 4 10 13
[6] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2014, 9:11
Quegli elettrolitici lavorano male, specialmente nel transitorio all'avviamento. Metti condensatori in plastica, o uno solo di capacità metà in quanto sicurezza contro la presenza della tensione non ne avresti comunque.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 9:12
Che capacita' hanno gli elettrolitici?
Per il condensatore di ingresso avrei usato un poliestere.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 9:13
stefanob70 ha scritto:Che capacita' hanno gli elettrolitici?
3.3uF 400V
5.550 4 10 13
[9] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteurbano » 7 giu 2014, 9:22
esr ?
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[10] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 9:24
No, non sono ESR.
Riporto lo schema completo di tutti i valori.
La resistenza in ingresso è dimensionata per passare a miglior vita se dovesse salire la corrente, in pratica fa da fusibile.
5.550 4 10 13
