Silicone termoconduttivo per dissipatori
5
[31] Re: pasta termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 giu 2014, 12:55
Si è vero ma cosa dovrebbe fondersi :-) ?
Foto Utentedean95, punta di 2,5mm e poi maschio di M3. Se non hai gli utensili con 10€ li compri entrambi.
Poi tieni conto che se non isoli il MOS il dissipatore va in tensione perché l'IRFP2907 ha il tab in comune con il drain. Anche se stai alimentando a 24 V, quindi non c'è pericolo di scosse elettriche, a me non piace comunque avere tensione sui dissipatori, basta un qualsiasi corto tra dissipatore e un punto del circuito che bruci qualcosa... io metterei un isolatore, ci perdi un po' in conduzione termica ma dal punto di vista funzionale ottieni un montaggio più sicuro.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[32] Re: pasta termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 giu 2014, 13:18
la punta? :D
beh perché no si comportano come schermi da campi elettromagnetici :D
altrimenti ci sarebbe quest'altra idea malsana...:D
non sto escluedendo nessuna ipotesi..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[33] Re: Pasta termica dissipatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 13:26
Sarebbe più intelligente evitare di riempire il forum di post inutile e spendere il tempo sprecato per lavorare bene.
Si usa il silicone termoconduttivo per migliorare lo scambio termico, non per fissare alcunché
Si usano fogli isolanti, (ex mica), per isolare il transistor dal dissipatore.
Si usano bulloncini e dadi relativi, con rondelle isolanti, per fissare il componente al dissipatore, tenendolo sempre isolato. (Chi monta in serie può permettersi di progettare e montare delle mollette. Tu no.)
Filettare il dissipatore non è impossibile, ma è difficile, quindi usa il foro passante con dado.
Tutto il resto è poesia mal pensata, mal scritta, mal letta.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 giu 2014, 13:34
Sbaglio o qui il problema era quello di tenere il Mosfet aderente al dissipatore?
Attivare di più la dissipazione mettendo una ventola non risolve se il mosfet si stacca dal dissipatore.
A me pare che i suggerimenti sul cosa fare non siano mancati, perché cerchi altre soluzioni improbabili?
Foto UtenteCandy, l'alluminio è, salvo trattamenti particolari, talmente tenero rispetto ad una autofilettante che credo sia percorribile anche quella strada
PS: l'alluminio è un metallo tenero, per fare fori è sufficiente qualunque punta da metallo, non è necessaria una punta per acciaio indurito ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 7 giu 2014, 13:38, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[35] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 13:37
FS, sai da solo cosa volevo significare. Non andare a girare la frittata al contrario. Sai anche cosa succederà a quel filetto, (ammesso di riuscire a farlo per tale), al primo tentativo di imbocco vite.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[36] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 giu 2014, 17:08
Appunto avevamo consigliato le autofilettanti.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[37] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 17:44
Può essere, ma il montaggio finale non è dei migliori, non riuscendo ad ottenere l'isolamento tra le varie parti. E' sicuramente meglio la vite parker, se si pratica un foro guida e non si ha il problema dell'isolamento dissipatore-transistor.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[38] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 giu 2014, 20:42
che mi dite? :D
basta la pasta termica o ne devo applicare di più? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[39] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 giu 2014, 20:49
Accidenti e che gli hai passato il frullino :mrgreen: :mrgreen:
Devi rendere la superficie molto liscia, in pratica una lappatura, quelle righe non vanno bene.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[40] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 giu 2014, 20:51
quelle righe le ho dovute fare per svasare il foro....cosa succede se la superfice non è liscia? in cosa consiste la lappatura? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
