Come usare lo L298?
[1] Come usare lo L298?
Messaggioda Foto UtentePaki » 7 giu 2014, 19:53
Salve a tutti!!
Ho un problema che mi sta tartassando il cervello ||O
ho bisogno di comandare questo motore passo-passo http://datasheet.octopart.com/MOTS1-Velleman-datasheet-13116611.pdf .
I segnali di comando li mando con un pic16f886, mentre il driver di potenza è un L298.
Il problema è che non capisco come dimensionare la Rsense, a cosa serva la tensione Vref e come collegarla.
Sullo schema del datasheet mette la Rsense di valore pari a 0.5 ohm, ma non dice niente su come dimensionarla ?^!
Qualcuno potrebbe dirmi il procedimento per dimensionare questo benedetto circuito??????
Grazie mille a tutti in anticipo :D
Foto UtentePaki
0 3
[2] Re: Come usare lo L298?
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 giu 2014, 10:15
Ciao Foto UtentePaki.
Se ti può essere utile, in attesa di altre risposte, nel seguente PDF:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5247,d.ZGU
alla pagina 19 è presente il paragrafo:
"Dimensionamento Rsense"
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
