Salve a tutti ! Volevo sapere se c'è qualcuno in grado di soddisfare a certe mie curiosità riguardanti alcuni termini che entrano in gioco in tutte le spiegazioni sulla giunzione pn, in particolare :
1) come mai la ZONA DI SVUOTAMENTO viene anche denominata REGIONE DI CARICA SPAZIALE ?
2) come mai la CORRENTE DI SATURAZIONE INVERSA si chiama così ? A che cosa corrisponde la saturazione inversa nell'ambito della giunzione pn ?
3) perché si utilizza il termine DERIVA ( velocità di deriva, corrente di deriva, ecc... ) ? Che cos'è il fenomeno fisico della DERIVA ( scusate l'eventuale riferimento " marittimo " , ma c'entra qualcosa con la deriva delle barche ? ) ?
Grazie 1000 per le eventuali risposte.
Curiosità su alcuni termini riguardanti la giunzione pn
3 messaggi
Ciao...
Ti so spiegare solo la deriva...
La corrente di deriva è una corrente che dipende dalla concentrazione di carica in un punto.
Se in un punto c'è una concentrazione di carica ad esempio negativa, gli elettroni tenderanno a defluire da quel punto verso un punto ricco invece di lacune. In questo modo gli atomi a cui prima erano legati gli elettroni restano "scoperti" e diventano degli ioni positivi (zona p). Nella zona n il discorso è lo stesso, ma vale per le lacune, cioè per le assenze di cariche negative. Ti consiglio di andare in biblioteca e di prendere in prestito
"Fondamenti di elettronica" di Zappa. E' spiegato tutto piuttosto bene.
O61O60
grande zappa, ce l'ho avuto come professore e spero anche che mi "tenga" x la tesi.
comunque...il fenomeno fisico della deriva è un campo elettrico, quindi una differenza di potenziale tra 2 zone. gli elettroni andranno da una parte e le lacune dall'altra
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 299 ospiti
