Silicone termoconduttivo per dissipatori
[71] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2014, 15:07
stefanob70 ha scritto: Nella prima foto il dissipatore deve essere "bloccato" prima di fare il foro,per due motivi:
il primo e' che se la punta si incastra il dissipatore gira come una ventola e ti fai male.
E questo ho rischiato di verificarlo sulla mia pelle qualche decennio fa. Trapano montato a colonna con punta a bandiera sul mandrino per fare un foro da 60mm per un voltmetro analogico. A fine lavorazione nell'alluminio si è accumulato l'ultimo truciolo ed il pannello ha iniziato a roteare, se il pannello non avesse avuto una certa dimensione e si fosse bloccato sbattendo sul supporto della colonna, mi sarei fatto molto male. Da allora la punta a banbiera giace in fondo ad un cassetto ;-)
5.022 3 5 8
[72] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 9 giu 2014, 15:17
Aggiungo che, in mancanza di trapano a colonna, forare grossi spessori di alluminio può comportare la rottura della punta con conseguenti imprecazioni, punta spezzata che si salda a livello atomico con l'alluminio circostante, scelta di nuova posizione per fare un altro foro con una punta nuova... Anche i maschi da 3mm per filettare si possono spezzare.
Quello che ho visto in foto dovrebbe essere un dissipatore di un vecchio Pentium IV, privo di staffe e ventola; la parte da forare e su cui applicare il mosfet dovrebbe essere abbastanza spessa.
Tanti anni fa un tale mi diede un consiglio che mi ha salvato da questi contrattempi: quando hai a che fare con l'alluminio lubrifica punte e maschi con la trementina.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[73] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 giu 2014, 15:33
ho appena finito di fare il foro e mi è sembrato abbastanza centrato e dritto...
secondo voi occorre svasare il foro comunque? non influisce sull'aderenza del mosfet sul dissipatore..
il buco circondato dal rettangolo rosso deve essere tappato :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[74] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 giu 2014, 15:35
Purtroppo non ci siamo ancora.... :cry:
Non so cosa pensano gli altri ma per me non va bene...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[75] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 giu 2014, 15:37
perché ?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[76] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2014, 15:38
Beh, sarà che cerco di dare velocità di avanzamento della punta molto basse, ma nel forare dissipatori in alluminio non ho mai avuto problemi ed il truciolo non si impasta, ma viene fuori dal foro piuttosto bene (a parte la maledetta punta a bandiera, ma lì è un'altra storia) ;-)
Foto Utentedean95, se per questione estetica devi tappare quel foro, in ferramenta/brico trovi dell'alluminio liquido, una specie di stucco, che fa al caso tuo ;-)
5.022 3 5 8
[77] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 giu 2014, 15:40
Perché ancora non ho capito se e' un foro passante,oppure cieco?
Perché se vuoi filettare il foro cieco non ce la fai,e' troppo corto il buco.
Poi la svasatura deve essere appenna accennata :roll: ..comunque con il tempo magari si migliora...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[78] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2014, 17:25
:-) Piccolissimo appunto... anche col trapano a colonna è facile spezzare le punte "piccole" facendole flettere per eccessiva velocità di avanzamento ("spingendo troppo forte" per farci capire dal "non meccanico" OP ;-) ) O_/
[79] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 giu 2014, 19:07
Ho pensato di riempire questo foro con dello stagno :D
Ora ho un dubbio:mettendo il silpad la pasta termica la metto sia su mosfet-silpad che su silpad-dissipatore? Non basta semplicemente mosfet-silpad-pasta termica -dissipatore? :)
Ps come posso lucidare il dissipatore?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[80] Re: Silicone termoconduttivo per dissipatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 giu 2014, 19:48
dean95 ha scritto:Ho pensato di riempire questo foro con dello stagno :D
Quando ci sarai riuscito ne scriverai un libro. Se invece vuoi semplificarti la vita non fare cretinate.
A) Non serve a nulla chiudere il foro;
B) Eventualmente lo chiudi con una vite.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
