Trasformatore bruciato
[51] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2014, 11:42
Però Foto UtenteMacelettronic ha detto di aver messo il tester in serie al secondario del trasformatore, non alle "mollette", quindi è normale che misuri corrente alternata. Sul valore della corrente non metto lingua, vado a rileggermi tutto il thread ;-)
5.022 3 5 8
[52] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2014, 11:53
FedericoSibona ha scritto:Però Foto UtenteMacelettronic ha detto di aver messo il tester in serie al secondario del trasformatore, non alle "mollette"......
Hai ragione Federico , non avevo letto con attenzione; comunque anche in AC, quella misura pare inverosimile.
[53] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 9 giu 2014, 15:18
Rieccomi, scusate il ritardo.
Vi posto le foto per come ho collegato il tester e con le misurazioni, vi confermo che leggo 3,3- 3,4 A in ac, mentre in dc non leggo nulla.
55 2 6
[54] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2014, 16:27
Infatti, non e' cosi' che dovevi misurare.
Devi collegare il trasformatore alla basetta alimentatore, quindi mettere in serie il tester tra i contatti di ricarica ed il carico (batteria):
[55] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 giu 2014, 22:36
Per farlo è meglio usare fili di buona sezione
K
6.396 4 5 7
[56] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 10 giu 2014, 9:44
Foto Utentemarco438 fatto la misurazione secondo il tuo schema.
Ecco i valori:
2,8 A dc
2,1 A ac
55 2 6
[57] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2014, 9:53
Ti ho gia' spiegato che e' inutile (e non vera) la misura in AC; stai misurando una corrente continua.
Comunque, rimetti tutto al suo posto e prova a ricaricare la batteria; tienila sotto sorveglianza e controlla, a carica ultimata (secondo i led) , la tensione della batteria stessa dopo averla scollegata.
Poi, facciamo qualche altra prova.
[58] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 11 giu 2014, 18:19
Non mi sono dimenticato di voi, per adesso non il tempo di fare le prove, appena ho 10 minuti vi faccio sapere :D
Comunque dopo qualche minuto con la batteria sottocarica i fili diventano caldissimi insieme a tutto il resto.
55 2 6
[59] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 giu 2014, 0:28
:-) Quali fili ? Comunque se tutto si surriscalda c'è qualcosa che non va nel circuito o nella batteria ed è il motivo per il quale e saltato il fusibile termico del trasformatore... ma questo te lo hanno già detto. O_/
[60] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 giu 2014, 8:58
A mio parere ci devono essere degli elementi del pacco batteria danneggiati.
Foto UtenteMacelettronic, hai la possibilità di misurare la tensione di ognuna delle 15 batterie che costituiscono il pacco?
5.022 3 5 8
