LED, (650), alimentati a batterie
[11] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 10:44
PietroBaima ha scritto:Direi di no
Spiacente, ma sbagli tu :oops: :
Soluzione 12V con resistenze da 470 ohm in dotazione
Potenza dissipata dalla singola resistenza= 470 ohm * (20mA)^2 = 0.188W
Ora hai 650 LED, e 650 resistenze, quindi il totale hai 122W
Soluzione 9V con resistenze da 180 ohm (2 LED ciascuna)
Potenza dissipata dalla singola resistenza= 180 ohm * (20mA)^2 = 0.072W
Ora hai 650 LED, e 325 resistenze, quindi il totale hai 23.4W
5.2 volte meno della soluzione base... un bel risparmio di calore, ... e batteria
ovviamente il consumo di energia per l'illuminazione non lo conto, in quanto quello serve comunque... controllo solo gli sprechi in calore... ma in ogni caso il fattore 'luce' è esattamente lo stesso
Edit: ripensandoci si puo' fare anche di meglio visto che tanto non ha la batteria del motorino, quindi torno al pacco batterie torcia:
Soluzione 12V con resistenze da 180 ohm, 3 LED ciascuna
Ora hai 650 LED, e 216 resistenze, quindi il totale hai 15.6W
7.8 volte meglio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 10 giu 2014, 11:19
Russell ha scritto:Spiacente, ma sbagli tu :oops: :
:-k :-k :-k :-k Ehm... forse sbagliate voi che da una decina di post continuate a sostenere di portarvi allegramente in testa decine di watt dissipate in calore per accendere 650 Led (che poi, a cosa serivaranno su un casco tutti questi led?). Qui non si tratta di fare 5.2 o 7.8 volte meglio ma di fare qualcosa che sia intelligente e, purtroppo, non è facile come vi ha detto Foto UtentePietroBaima. E poi, anche i LED scaldano: forse sarebbe da considerare anche il loro contributo nel calcolo che, essendo moltiplicato per 650, non è proprio trascurabile...
6.498 2 8 12
[13] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 11:44
si certo, si è gia' detto che anche i LED consumano e si scanldano...
Ma quelli, affacciandosi venso l'esterno, non è che siano quel gran problema in termini di calore.... no?
E poi chi ha detto che le resistenze devono stare per forza dentro il casco?
Non ho idea di cosa vogli realizzare l'autore del thread, ma senza avere maggiori dettagli chi mi vieta di pensare di far affacciare anche loro fuori dal casco? Tanto se deve fare i buchi per i led, tanto vale fare anche dei buchini per i fili delle resistenze.
Se poi non vuole fare buchi, allora sembra evidente che va tutto fuori, e ancora il calore non è un problema.... e allora i discorsi di risparmio energia rimangono gli unici realmente validi per cercare ottimizzazioni.
che dire... aspettiamo ulteriori dettagli...
sempre che si voglia realmente cimentare in quest'avventura.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 giu 2014, 12:20
Certo che se si potessero utilizzare queste: http://www.ebay.com/itm/600-LEDs-3528-S ... 5d435e0b4a la cosa sarebbe parecchio semplificata e basterebbe una batteria al Pb 12V 4,5/5,0Ah per avere circa l'autonomia richiesta, ma temo che ci siano problemi di colori misti nell'applicazione in oggetto e gli rgb complicherebbero il progetto.
5.022 3 5 8
[15] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 12:31
Evita di citare per intero i messaggi e, se necessario, cita le parti salienti.
Questo thread e' gia abbastanza inutile di per se; cerchiamo almeno di non duplicarlo. :mrgreen:
vi spiego meglio il mio progetto,se cercate in internet "4x4=12" vi uscirà una immagine di un "topo" devo realizzare la maschera da indossare, la sfera è da 40cm di diametro con i fori per far uscire parte del led all'estero che verranno incollati, le resistenze dovranno rimanere all'interno o con le batterie o se non è possibile con batterie in uno zaino, pensavo di mettere 2 ventole da PC per far uscire l'aria calda...
Foto UtenteVega
0 3
[16] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 12:39
Come sopra.
io dovrò vedere attraverso i led della bocca, per questo non utilizzo strisce led ma led singoli da 3mm e non da 5mm come pensavo all inizio, sperando di vederci meglio :-)
Foto UtenteVega
0 3
[17] Re: aiuto! 650 LED!!! alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 12:52
altri 5-10Watt per le 2 ventole andranno messe in conto... povere batterie
dai dai che non sembra una cosa impossibile
per 10 euro dei led, e altri 10 per le ventole, direi che non c'è da starci tanto a pensare su
prepara il trapano!
poi mandaci una foto del risultato pero'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: LED, (650), alimentati a batterie
Messaggioda Foto Utentegill90 » 10 giu 2014, 13:18
Però io avrei una domanda: devi proprio mettercene 650 per emulare la maschera?! ?%
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[19] Re: LED, (650), alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 giu 2014, 13:20
guardando l'immagine ... a occhio 650 LED sono anche pochi... :?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[20] Re: LED, (650), alimentati a batterie
Messaggioda Foto UtenteVega » 10 giu 2014, 13:24
si li ho contati, vorrei farla esattamente uguale al disegno :-) sono 610 di fronte con 30 sparsi circa , pensavo di mettercene 40 circa sparsi sul retro, e le orecchie con gli elwire :-) alimentati da altre batterie
sicuramente non abbandonerò il progetto, il trapano è già partito :lol: , mi manca solo di capire realmente come e con cosa collegare i led :roll: :D
sicuramente vi farò vedere le foto :D
Foto UtenteVega
0 3
