PietroBaima ha scritto:Direi di no
Spiacente, ma sbagli tu
Soluzione 12V con resistenze da 470 ohm in dotazione
Potenza dissipata dalla singola resistenza= 470 ohm * (20mA)^2 = 0.188W
Ora hai 650 LED, e 650 resistenze, quindi il totale hai 122W
Soluzione 9V con resistenze da 180 ohm (2 LED ciascuna)
Potenza dissipata dalla singola resistenza= 180 ohm * (20mA)^2 = 0.072W
Ora hai 650 LED, e 325 resistenze, quindi il totale hai 23.4W
5.2 volte meno della soluzione base... un bel risparmio di calore, ... e batteria
ovviamente il consumo di energia per l'illuminazione non lo conto, in quanto quello serve comunque... controllo solo gli sprechi in calore... ma in ogni caso il fattore 'luce' è esattamente lo stesso
Edit: ripensandoci si puo' fare anche di meglio visto che tanto non ha la batteria del motorino, quindi torno al pacco batterie torcia:
Soluzione 12V con resistenze da 180 ohm, 3 LED ciascuna
Ora hai 650 LED, e 216 resistenze, quindi il totale hai 15.6W
7.8 volte meglio
