franc0 ha scritto:Dopo aver inserito la potenza nominale del nuovo generatore termico (kW) e quella del generatore sostituito (kW), dalla differenza dei due valori ho il valore il risparmio energetico in kW: per rispondere alla domanda 4. relativa risparmio "annuo" dovrei moltiplicare il valore in kW per il numero di ore/anno di accensione dell'impianto.
No, non è corretto. Il risparmio energetico ha a che fare con l'energia (oltretutto energia primaria) e non è direttamente correlato con la differenza di potenza. Per stimarlo occorre fare una sorta di diagnosi energetica, questo perché ENEA, a differenza che nel caso delle caldaie a condensazione, non prevede un calcolo semplificato per le pompe di calore. Si deve fare un calcolo un poco articolato, che può essere basato sulle UNI TS 11300. Se non hai dimestichezza con la materia devi rivolgerti a un professionista (la cui prestazione è pure detraibile).
