trascurando l'effetto early, il circuito dovrebbe essere questo.
Dove il generatore di corrente
è un aperto e l'alimentazione è massa per il segnale.Se considero l'effetto early devo mettere
in parallelo a
Devo calcolare di questo il guadagno con e senza effetto early e la resistenza di uscita.
Senza l'effetto early io mi sono calcolato la tensione di gate come
quindi
dove
lo avevo calcolato prima
a questo punto posso scrivermi l'equazione alla maglia e quindi
(possibile che venga così basso??? Se invece considero l'effetto early, ipotizzando che
mi trovo
quindi
e quindi
Ho fatto qualche boiata per caso?
è il generatore pilotato in tensione del transistor.
