Resistenza tra 2 morsetti statorici
[1] Resistenza tra 2 morsetti statorici
Messaggioda Foto Utenteilmastro » 12 giu 2014, 18:29
Salve, a breve affronterò l'esame di maturità e mi sto esercitando con i temi degli anni precedenti.
Ho svolto correttamente questo esercizio http://www.sandroronca.it/problemi/Elettrotecnica_Esame_di%20Stato_2012_Soluzione.pdf confrontandomi con la soluzione, il mio unico dubbio è nel calcolo della resistenza tra due morsetti statorici.
Non capisco perché la resistenza misurata tra due morsetti di statore è pari al doppio della resistenza equivalente a stella.
Qualcuno può illuminarmi?
Foto Utenteilmastro
13 4
[2] Re: Resistenza tra 2 morsetti statorici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 giu 2014, 14:54
ilmastro ha scritto:... Non capisco perché la resistenza misurata tra due morsetti di statore è pari al doppio della resistenza equivalente a stella.
E quanto dovrebbe essere se non quella?
Edit
... e sorvoliamo sia sul testo ... sia sulla soluzione del tema d'esame. :-)
[3] Re: Resistenza tra 2 morsetti statorici
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 giu 2014, 15:46
Punta virtualmente il "tester" :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
-1
[4] Re: Resistenza tra 2 morsetti statorici
Messaggioda Foto Utenteilmastro » 13 giu 2014, 18:21
Scusate ma ancora non capisco. Perché R12=3/2*RY?
Foto Utenteilmastro
13 4
[5] Re: Resistenza tra 2 morsetti statorici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 giu 2014, 18:27
1 2 e y a cosa corrispondono?
Se 1 corrisponde al morsetto A, 2 al morsetto B e Ry alla resistenza R, dello schema in [3],
la relazione da te indicata è ovviamente errata.
Forse la tua domanda è la seguente:
perché nella soluzione usano la relazione
{{P}_{J}}=\frac{3}{2}{{R}_{12}}{{I}^{2}}
con R12 (=RAB dello schema) resistenza fra due morsetti statorici e I corrente di linea del motore
Se quella è la domanda, la risposta è la seguente:
perché sia che lo statore sia collegato a stella, sia che sia a collegato a triangolo, la potenza per effetto Joule si calcolerà sempre come tre volte quella assorbita da una fase,
{{P}_{J}}=3\left( {{R}_{fase}}I_{fase}^{2} \right)
e visto che possiamo sempre pensare ad un collegamento equivalente a stella, avremo che
{{P}_{J}}=3\left( \frac{{{R}_{12}}}{2}{{I}^{2}} \right)
e questo basterebbe per la dimostrazione.
Ad ogni modo, se vogliamo farla più difficile, distinguendo i due casi avremo che:
a) nel collegamento a stella
{{R}_{12}}=2{{R}_{Y}}
{{P}_{J}}=3\left( {{R}_{Y}}{{I}^{2}} \right)=3\left( \frac{{{R}_{12}}}{2}{{I}^{2}} \right)
b) nel collegamento a triangolo
{{R}_{12}}=\frac{2}{3}{{R}_{\Delta }}
ma con corrente di fase diversa da quella di linea
{{I}_{f}}=\frac{I}{\sqrt{3}}
e quindi
{{P}_{J}}=3\left( {{R}_{\Delta }}I_{f}^{2} \right)=3\left[ \frac{3}{2}{{R}_{12}}{{\left( \frac{I}{\sqrt{3}} \right)}^{2}} \right]=3\left( \frac{{{R}_{12}}}{2}{{I}^{2}} \right)
Torna a Macchine elettriche
