Salve, a breve affronterò l'esame di maturità e mi sto esercitando con i temi degli anni precedenti.
Ho svolto correttamente questo esercizio http://www.sandroronca.it/problemi/Elettrotecnica_Esame_di%20Stato_2012_Soluzione.pdf confrontandomi con la soluzione, il mio unico dubbio è nel calcolo della resistenza tra due morsetti statorici.
Non capisco perché la resistenza misurata tra due morsetti di statore è pari al doppio della resistenza equivalente a stella.
Qualcuno può illuminarmi?
Resistenza tra 2 morsetti statorici
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
ilmastro ha scritto:... Non capisco perché la resistenza misurata tra due morsetti di statore è pari al doppio della resistenza equivalente a stella.
E quanto dovrebbe essere se non quella?
Edit
... e sorvoliamo sia sul testo ... sia sulla soluzione del tema d'esame.
Scusate ma ancora non capisco. Perché R12=3/2*RY?
1 2 e y a cosa corrispondono?
Se 1 corrisponde al morsetto A, 2 al morsetto B e Ry alla resistenza R, dello schema in [3],
la relazione da te indicata è ovviamente errata.
Forse la tua domanda è la seguente:
perché nella soluzione usano la relazione
con R12 (=RAB dello schema) resistenza fra due morsetti statorici e I corrente di linea del motore
Se quella è la domanda, la risposta è la seguente:
perché sia che lo statore sia collegato a stella, sia che sia a collegato a triangolo, la potenza per effetto Joule si calcolerà sempre come tre volte quella assorbita da una fase,
e visto che possiamo sempre pensare ad un collegamento equivalente a stella, avremo che
e questo basterebbe per la dimostrazione.
Ad ogni modo, se vogliamo farla più difficile, distinguendo i due casi avremo che:
a) nel collegamento a stella
b) nel collegamento a triangolo
ma con corrente di fase diversa da quella di linea
e quindi
![{{P}_{J}}=3\left( {{R}_{\Delta }}I_{f}^{2} \right)=3\left[ \frac{3}{2}{{R}_{12}}{{\left( \frac{I}{\sqrt{3}} \right)}^{2}} \right]=3\left( \frac{{{R}_{12}}}{2}{{I}^{2}} \right) {{P}_{J}}=3\left( {{R}_{\Delta }}I_{f}^{2} \right)=3\left[ \frac{3}{2}{{R}_{12}}{{\left( \frac{I}{\sqrt{3}} \right)}^{2}} \right]=3\left( \frac{{{R}_{12}}}{2}{{I}^{2}} \right)](/forum/latexrender/pictures/838d381f5f3e68df1e2c6a7aa979bfce.png)
e quindi
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
