Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
[1] Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentegabnik » 12 giu 2014, 11:44
Ciao a tutti,
recentemente ho smontato un apparecchio (un modem) al quale non partiva il fw. Ho controllato il regolatore di tensione e sembra essere lui il colpevole infatti mi segna 0,15 V. Questo regolatore è della UTC precisamente un B1202L ed è riportato anche IWUJBP. Ho fatto alcune ricerche su Internet ma senza risultati: questo componente è proprio introvabile? Potrei sostituire questo regolatore con uno equivalente?
Foto Utentegabnik
1 4
[2] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 giu 2014, 13:59
Ciao Foto Utentegabnik.
gabnik ha scritto:...Questo regolatore è della UTC precisamente un B1202L....
Sei sicuro che si tratti di un regolatore?
Guardando in internet ho trovato il seguente:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... T6C-K.html
La sigla B1202L si riferisce ad un transistor "HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATION", della UTC, e non ad un regolatore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentegabnik » 12 giu 2014, 17:41
Ciao :D
si ho trovato anche io quel datasheet, si in effetti non è un regolatore di tensione... secondo te le altre sigle cosa stanno a significare? Secondo te lo trovo questo componente?
Grazie :-)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 13 giu 2014, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
Foto Utentegabnik
1 4
[4] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 giu 2014, 14:01
Ho controllato la tensione del transistor ed è 0,15 V che è un valore sballato perché il router in questione funziona a 15 V. Non so se effettivamente si possa trovare un altro transistor identico...
Foto Utentegabnik
1 4
[5] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2014, 14:08
Sei sicuro che sia guasto?
Il metodo migliore per provarlo è con un tester smontando il transistor dal circuito.
Oppure analizzandone il funzionamento conoscendo il circuito a cui fa capo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 giu 2014, 14:33
gabnik ha scritto: Non so se effettivamente si possa trovare un altro transistor identico...
Andando nel seguente sito:
http://alltransistors.com/transistor.ph ... istor=9534
Ho trovato che il 2SB1202 può essere equivalente ai seguenti:
2SA1500, 2SA1501, 2SB1137, 2SB1179, 2SB1180, 2SB1202R, 2SB1202T, 2SB1202U, 2SB1230, 2SB1231, 2SB1232, 2SB1303, 2SB1315, 2SB1352, 2SB1362, 2SB1383, 2SB1421, 2SB818, 2SB853, 2SB854, 2SB907, 2SB908, 2SB912, 2SB913, 2SB929, 2SB929A, 2SB930, 2SB930A, 2SB938A, 2SB939A, BDV64C, TIP145, TIP146, TIP147.
Tieni, comunque, presente quello che ho detto nel mio post precedente.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentegabnik » 13 giu 2014, 15:17
Intanto mi informo al negozio se hanno i modelli dopo dissaldo il transistor e lo testo ma al 90% è lui il colpevole.
Grazie dell'interessamento.
EDIT: Ho telefonato non hanno il transistor che cerco.
Foto Utentegabnik
1 4
[8] Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 giu 2014, 8:31
Sicuro al 100% che il transistor sia guasto, ma non trovo il ricambio... scommetto che non lo producono più #-o
Foto Utentegabnik
1 4
[9] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 giu 2014, 9:00
Ti sei informato sulla, eventuale, reperibilità di un equivalente tra quelli che ti ho indicato nel post n° 6?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 giu 2014, 9:02
Non ne hanno proprio di transistor UTC...
Foto Utentegabnik
1 4
