Problema macchine elettriche
[1] Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 11 giu 2014, 12:32
Salve a tutti...
Ho un piccolo problemino con un problema di elettrotecnicas riguardante il calcolo di alcuni parametri di un motore asincrono trifase.
I dati del problema sono questi:
Vn=400V
I1n=75A
Fn=50Hz
Nn=1434Giri/Min
Pf=664W
Pav=763W
Resistenza vista di una fase statorica=0,225ohm
fasi collegate a triangolo
2p=4 poli
Pn=40KW...
ora la mia perplessità sta nel fatto che il problema mi chiede di determinare la potenza attiva assorbita!
ma questa è uguale a Pa=rad3*Vn*In*Cosphi
ed io non ho il cos phi
in ogni caso se ikl testo mi dice che assorbe una potenza nominale pn ai valori nominali, che senso ha andare a calcolare la potenza attiva... non sono forse la stessa cosa?, potreste aiutarmi? grazie
10 1 4
[2] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteeddy » 11 giu 2014, 21:04
Facciamo un po' di chiarezza
La potenza nominale Pn è la potenza resa all'asse del motore mentre la Potenza assorbita è appunto la potenza elettrica assorbita dal motore
Ovviamente come ben saprai sono due cose ben divise in quanto la potenza nominale è pari alla potenza assorbita decurtata delle perdite
A questo punto non ti resta che calcolare tutte le perdite
Nel tuo caso ti mancano le Pjs Pjr e le Padd
Bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[3] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 12 giu 2014, 10:54
Si, siamo d'accordo, il problema è proprio che non riesco a capire come calcolare Pjr! :/
10 1 4
[4] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 giu 2014, 16:28
Però figlio mio ci devi mettere anche del tuo
Inizia a fare qualche ragionamento ricordando qualche formula
Guarda anche qui:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=118
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utentesara » 13 giu 2014, 18:17
Io risolverei così:
Pa= Pt- Pcu1 - Pfe - Padd
Pt=Pm= Pn + Pav
Pcu1= 3*R1*I1n^2
Padd o le trascuri o, con un po' di matematica, le calcoli (espliciti la loro dipendenza da Pa, raccogli Pa ecc).
Se la macchina no funziona in condizioni nominale, quindi non puoi usare I1n, la cosa diventa problematica perché Pn non è una potenza convenzionale e quindi non puoi aiutarti neanche con manuali tecnici.
Foto Utentesara
5 3
[6] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteilmastro » 13 giu 2014, 20:31
Ciao, io risolverei così:
calcolo lo scorrimento
s=\frac{n_{0}-n}{n_{0}}=\frac{1500-1434}{1500}=0,044
calcolo la potenza trasmessa
P_{T}=P_{R}+P_{AV}+P_{J2}
P_{T}=P_{R}+P_{AV}+S\times P_{T}
P_{T}=\frac{P_{R}+P_{AV}}{1-S}
P_{T}=\frac{P_{R}+P_{AV}}{1-S}=\frac{40000+763}{1-0.044}=42639W
calcolo la potenza persa per effetto Joule di statore
P_{j1}=3\times R_{1f}\times I_{1f}^{2}=3\times R_{1f}\times \left ( \frac{I_{1}}{\sqrt{3}}^{} \right )^{2}=R_{1f} \times I_{1}^{2}=0.225\times 75^{2}=1266W
calcolo la potenza assorbita
P_{A}=P_{F}+P_{J1}+P_{ADD}+P_{T}
P_{A}=P_{F}+P_{J1}+0.005\times P_{A}+P_{T}
P_{A}=\frac{P_{F}+P_{J1}+P_{T}}{0.995}=\frac{664+1266+42639}{0.995}=44793W
Foto Utenteilmastro
13 4
[7] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utentesara » 13 giu 2014, 21:02
Pardon, ho commesso un errore!
Ct=Cm e non Pt=Pm!
Quindi, Cm= (6072*pigrego*n) * Pm
Pm= Pn+ Pav
Foto Utentesara
5 3
[8] Re: Problema macchine elettriche
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 17 giu 2014, 18:18
grazie a tutti dell'aiuto! siete grandi
10 1 4
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
