10 Led Luminosi con potenziometro
[21] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 giu 2014, 14:33
marco438 ha scritto:Questa non l'ho capita :D
mi spiego, no problem:
* per usare LED in maniera classica intendevo il metterli banalmente in serie ad una resistenza, senza PWM
* per 'meno luce' intendevo il fatto che si usano i LED con resistenza questi saranno sempre accesi alla stessa intensità, mentre con una PWM sincronizzata con la ripresa si potrebbe approfittare degli attimi di intensa luminosità guadagandoci qualcosa.
* infine la 'sincronia garantita' si riferisce al fatto che mentre per il caso PWM avresti difficoltà a implementare questo famigerato flash sincronizzato, nel caso LED con resistenza il problema non sussiste proprio.
Per infine dare 2 numeri per la realizzazzione farei cosi':
Asseconderei la proposta fatta al post [8] di fare 5 rami da 3 LED ciascuno
In serie ad ogni ramo metterei una resistenza da 68 ohm
tutto questo parallelo LED/resistenze lo manderei infine al potenzionemtro (da 200 ohm)
[pilotando la corrente nei LED da circa 5 a 20mA, quindi al massimo il potenziometro dovra' sopportare 100mA]
e infine vai all'imentatore/batteria da 12V
fine...
le resistenze e il potenziometro scalderanno un po' ... se questo non ti piace devi passare alla tecnica PWM
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[22] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2014, 16:23
Ora ho capito quello che volevi dire. :D
L'alternativa che hai proposto, pero' mi piace ancora meno di quella che avevo in mente e che ora espongo:
Io avrei messo tutti i led in parallelo (ognuno con resistenza) ed avrei abbassato la tensione disponibile con un LM317 e due resistenze in modo da fissare i led per la minima corrente; poi avrei messo tra la R (quella che da adj va a GND) e GND, un potenziometro in modo da poterla portare a quella voluta (circa 8.3V) per far lavorare i led che so da 25mA a zero.
Facendo le serie, i valori delle resistenze sono troppo bassi e rischiano di non regolare la corrente nel giusto modo.
Sentiamo comunque anche altri pareri.
P.S. Per meglio capirsi:
[23] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 giu 2014, 18:16
Ah ... eh si, mi hai convinto
cosi' il potenziomentro sicuramente ringrazia
peccato solo che non si riesca a fare almeno la serie di 2 LED, si risparmiava qualcosa.
ma ci stiamo troppo stretti in effetti, mannaggia
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[24] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2014, 18:22
Ok. Aspettiamo di sapere che cosa ne pensa l'OP.
[25] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 12 giu 2014, 23:29
TardoFreak ha scritto:
Cadmir ha scritto: Sto cercando di capire il funzionamento tranquillo... non mi sembrano questi i toni corretti da utilizzare dato che è una comunità ...
Ti ho solo fatto una domanda e, come giustamente dici tu, se hai voglia di rispondermi lo fai altrimenti no.
Riguardo al tono: avresti preferito un tono più aspro e/o polemico? :mrgreen:
Allora forse ho capito male io il tuo commento e mi scuso (sai, leggendo si può interpretare la frase con molti toni) :ok: :ok: :ok:
Russell ha scritto:.... pare piu' semplice usare i LED in maniera classica.... meno luce ma sincronia garantita
Io un'idea l'avrei ma sinceramente non mi piace per niente; vediamo quindi se arriva qualche altro suggerimento.
Io anche.... collegare l'impulso a quello della macchinetta per aprire il diaframma #-o Ti dico... sarebbe OTTIMO... ma impensabile per collegare 10 led e smontare una macchinetta fotografica ahahahhaha piuttosto mi compro una lampadina cinese e la tengo accesa... :P
Comunque ragazzi, l'unica via che per ora mi viene in mente è un classico circuito con 10/15 led in parallelo con la loro resistenzina e un comune potenziometro... non so voi esperti cosa ne pensate ma da neofita a me come idea viene solo questa >.<
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[26] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2014, 8:15
Cadmir ha scritto:Comunque ragazzi, l'unica via che per ora mi viene in mente è un classico circuito con 10/15 LED in parallelo con la loro resistenzina e un comune potenziometro... non so voi esperti cosa ne pensate ma da neofita a me come idea viene solo questa >.<
Il tenore della tua risposta mi fa pensare che tu non abbia letto quanto scritto al post 22; se poi vuoi insistere sulla tua idea, non hai che da provare.
[27] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 giu 2014, 11:50
Pardon marco, mi era proprio sfuggito il tuo messaggio #-o
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[28] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2014, 11:52
E allora? Ti piace quell'idea?
[29] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 giu 2014, 12:39
marco438 ha scritto:E allora? Ti piace quell'idea?
Si, mi sembra la soluzione ottimale! Ora mi butto giù uno schema così da calcolarmi anche le resistenze dei LED :)
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[30] Re: 10 LED Luminosi con potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2014, 12:41
Ma allora proprio non leggi; il valore delle resistenze e' gia' esposto nello schema.
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
