Turbina eolica,ricarica cellulare.....
[21] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 10:22
sossio89 ha scritto:La coppia resistente del motore aumenta se applico un carico?
Si certo, se il motore gira a vuoto è piu' 'morbido' per il vento rispetto a quando ci colleghi qualcosa (tipo anche una banale lampadina per bici, o una resistenza)
In pratica se attacchi il carico le pale faranno meno giri al minuto in presenza della medesima intensità di vento.
Un po' come pedalare a vuoto, e pedalare in salita
L'altezza certo aiuta, c'è piu' vento
cosi' come aiuta la superficie totale delle pale
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[22] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 10:31
parlo di un progetto come questo:
http://www.youtube.com/watch?v=1vnyYWV78zk
e per carico intendo un pacco batterie.
Foto Utentesossio89
[23] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 10:49
Il video non funziona.
[24] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 10:53
Cerca su You Tube
Maker Workshop - Wind Power Generator on MAKE: television
Foto Utentesossio89
[25] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 10:58
L'ho visto ed aperto ma non si vede nulla. Il video non viene caricato.
Colgo comunque l'occasione per rammentare a te come a tutti quelli che si affidano a YouTube (o meglio a quelli che pubblicano progetti) che la maggior parte di quello che si vede e privo di ogni fondamento scientifico.
Pochi sono i porgetti oubblicati che abbiano una certa rilevanza e molti, semplice spazzatura.
Se comunque vuoi continuare, fallo pure; io questo progetto non lo vedo per niente bene. :D
[26] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 11:05
continui a non vederlo bene anche se ti dicessi di voler accendere un semplice led o una lampadina con energia eolica?
Comunque è la realizzazione di una semplice pala eolica ad asse orizzontale.
Foto Utentesossio89
[27] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 11:06
Ok
io il video l'ho visto
si tratta di una superficiale introduzione all'eolico, senza particolari dettagli (un po' tipico di MAKE)
Per fare quello che chiedi devi approfondire alcune tematiche di meccanica, fisica e elettronica.
Nulla di sconvolgente, ma se non vuoi fallire deve sapere abbastanza bene cosa stai facendo.
Visto che il link che ti avevo postato (solo elettronica) non ti è stato sufficiente eccone qua uno piu' completo, che ti segue passo passo nella creazione del tuo generatore.
http://www.instructables.com/id/How-I-built-an-electricity-producing-wind-turbine/?ALLSTEPS
guarda se ti interessa
Ci accenderai LED e lampadine... ma non direttamente, lo scopo tipicamnete è quello di accumulare l'energia in una batteria (al piombo possibilmente) e usare tale energia quando serve.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[28] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 11:15
Sono riuscito a vedere il video e mi ha divertito.
Tra l'altro, per la ricarica delle batterie non prevede nemmeno un regolatore, come invece e' evidenziato nel link di Foto UtenteRussell.
La costruzione delle pale da un tubo di plastica che non tiene assolutamente conto di calcoli progettuali evidenzia la serieta' del tutto; poi che "funzionicchi" , puo' darsi ma non perderei nemmeno mezz'ora del mio tempo per mettermi a fare una cosa del genere.
Poi, da quanto ho capito, tu vorresti fare le cose "in piccolo" e questo aumenta le difficolta'.
Di nuovo auguri.
[29] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteMariacarmela » 17 giu 2014, 11:53
marco438 ha scritto:La costruzione delle pale da un tubo di plastica che non tiene assolutamente conto di calcoli progettuali
E non è roba da poco ahaha
48 3
[30] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 11:56
Si ok tengo conto di tutto quello che mi avete detto. Ipotizzando che riesca a sagomare delle pale in grado di far girare un motore in DC come faccio a ricaricare le batterie? Dovrei inserire un regolatore di carica giusto? Di cosa si tratta?
Foto Utentesossio89
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
